Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Zurückgelegte Strecke eines Bandes erfassen
    25.02.2016
    6
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    was ich euch sagen kann wenn ihr von dem FU die Aktuelle Ist Drezahl zurückgebekommt per Bus dann haut das auch meist sehr gut hin.
    Das mit den Schlupf beim Asynchronmotor gleichen die meisten FU´s mitlerweile so gut aus das es wirklich nahe Soll ist ist meine Erfahrung.
    MFG TIA
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    156
    Erhielt 168 Danke für 155 Beiträge
    Über die Brücke geh ich nicht. Der Schlupfausgleich ist normal eine parametrierbare Größe. Die oben angesprochene Lösung mit ind. INI am Kettenrad ist bei einfachen Aufgaben auch immer meine bevorzugte Lösung.
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    8
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Steuert ihr den FU über ein Bussystem? GGf. liefert dir dieser die aktuelle Drehzahl bzw. den aktuellen Istwert - Dann bist Du im Falle der Rampen ein Stück genauer.
    Alternativ haben FUs meist einen Analog-Ausgang.
    Marcel
    Ja, wir Steuern den FU über Profibus, dieser gibt auch die aktuelle Drehzahl zurück.
    Damit sollte doch eine Position mit Toleranz von +-1cm möglich sein, oder?
    03.12.2008
    140
    Erhielt 171 Danke für 103 Beiträge
    Kommt halt drauf an wie oft diese Rampenphasen vorkommen, wie lange sie andauern und wie sehr die Rampengeschwindigkeit
    von der "Normalgeschwindigkeit" abweicht.
    Ihr habt doch momentan eine Lösung ohne Impulsgeber im Einsatz.
    Und die funzt nicht anständig, sonst müsstest Du ja nichts machen.
    Sag doch einfach "Wenn es BESSER werden soll muss ein Zählimpuls her, sonst wird es auch wieder nur eine Schätzung, Basta"
    Nur meine Meinung...
  5. #15
    01.02.2011
    8
    Zitat Zitat von Paul Beitrag anzeigen
    .... Ihr habt doch momentan eine Lösung ohne Impulsgeber im Einsatz.
    Und die funzt nicht anständig, sonst müsstest Du ja nichts machen....
    Nein. Bisher brauchten wir keine Positionsverfolgung auf dem Band. Das mit der Referenzgeschwindigkeit dient der Einstellung der Getriebemotoren. Falls mal ein Motor kaputt geht und kein gleichwertiger Ersatz da ist, kann auch ein Getriebemotor mit z.B. anderem Übersetzungsverhältnis genommen werden. Es muss nur eine Referenzmessung erfolgen, damit das Band dann über den FU auf die richtige Geschwindigkeit geregelt wird.
    Da wir aber eine Anlagenänderung planen, wird die Positionsverfolgung jetzt notwendig.
  6. #16
    03.12.2008
    140
    Der FU gibt Dir doch bestimmt nicht m/min zurück sondern die Istfrequenz [Hz].
    Das bedeutet Du müsstest das Getriebe Übersetzungsverhältnis auch noch in deine Berechnung mit einfließen lassen.
  7. #17
    23.07.2009
    Österreich
    399
    Erhielt 617 Danke für 464 Beiträge
    Also wenn ich jetzt nichts überlesen habe...
    • Hast du nicht genannt wie schnell das Band denn nun maximal (z.B.: m/min) läuft. Wie viel Zeit bekommt die CPU für einen cm?
    • Über welche Wegstrecke die +/- 1cm eingehalten werden sollen (Stichwort Schleppfehler)
    • Soll das auch noch über mehrere Starts und Stopps über das Bandes hinweg gehen?
    • Wurde auch das verwendete SPS-System und der Umrichter noch nicht spezifiziert.
    Ohne diese Angaben kann man dir nicht einmal ein "vielleicht" geben.
    Geändert von RONIN (19.09.2016 um 18:07 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  8. #18
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Holle,
    gehe ich richtig in der Annahme, dass Du die Geschwindigkeit in m/min ausreichend genau messen kannst?
    Wenn ja, was hältst Du davon die Geschwindigkeit zu einer Strecke zu integrieren.
    Ich würde einen Integrator mit einer Zeitkonstante von 60s(1 min) einsetzen.
    Wenn Du keinen Integrator hast kannst Du den I-Anteil des FB41 nutzen.
    Johannes
  9. #19
    01.02.2011
    8
    Das Band läuft mit einer maximalen Geschwindigkeit von 4,5 m/min.
    Was meinst du mit "wie viel Zeit bekommt die CPU für einen cm"?
    Das Bandsegment ist 3,8m lang, über diese Strecke sollen die +/- 1cm eingehalten werden.
    Ja, soll es.
    CPU ist eine 317-2DP, den Umrichter den wir verwenden ist ein Danfoss FC302.
    Geändert von Holle-52499 (20.09.2016 um 13:36 Uhr)
  10. #20
    16.07.2009
    11
    Die kostengünstigste Version wäre es mit einem Sensor auf dem Ritzel die tatsächlichen Umdrehungen abzufragen.
    Bissel eleganter wäre die Lösung mit den Drehimpulsgeber.
    Beide Lösungen wurden wenn ich es richtig gelesen habe bereits vorgeschlagen.
    Wir haben so etwas änhliches schon einmal versucht. Ebenfalls mit Danfoss Umrichtern. Die liefern zwar schon recht genaue Werte zurück, aber wir sind auch nie so genau geworden wie wir das wollten.
    Haben dann letztendlich einen Drehimpulsgeber verbaut. Damit war es dann recht easy.
  1. TIA mit Programm (KOP, AWL) strecke messen
    Von zoge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 06:37
  2. TIA PT1 Strecke Simatic S7 TIA
    Von MarcoKa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 11:09
  3. Strecke Codieren
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 17:50
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 23:02
  5. PTn Strecke simulieren?
    Von manueldsm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 01:05
