Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Zurückgelegte Strecke eines Bandes erfassen
    01.02.2011
    Baesweiler bei Aachen
    9
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich stehe vor folgendem Problem.
    Ich habe ein Band, welches in variablen Geschwindigkeiten läuft. Diese Geschwindigkeit kommt aus einem Baustein raus, und wird mit Werten von W#16#0 bis W#16#4000 ausgegeben.
    Damit man weiß wie schnell das Band läuft wird nach einer Referenzmessung (bei 50 Hz) die Geschwindigkeit in m/min eingegeben. (Diese Referenzmessung findet nur statt wenn die Anlage nicht mehr richtig regelt, wird durch Elektriker durchgeführt).
    Wie kann ich aus diesen Werten eine möglichst genaue zurückgelegte Strecke ermitteln?
    Hab leider überhaupt keinen genauen Ansatz wie ich das anfassen soll/kann.
    Vielleicht hat sowas ja schon mal einer von euch gemacht?
    Gruß Holger
    Zitieren Zitieren Zurückgelegte Strecke eines Bandes erfassen
    25.02.2016
    11
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Hallo Holle,
    Es wäre erstamal zu klären ob du den weg über deine Ausgabe Berechnen willst oder ob du einen Zusätzlichen Geber anbringen willst.
    1. mal Geber.
    Hier wäre wohl ein Inkremementalwert Geber das richtige (damit hast du keine Überlaufprobleme wenn das band immer in die gleiche Richtung fährt) ausser das Band würde immer Vorwärts Rückwörts hin und her fahren dann währe ein Absolutwergeber das richtige
    dieser muss dann am Bind befestigt werden entweder per Reibrad oder an der Antriebswelle.
    Durch die so gemessenen Umdrehungen könntest du dir mit dem Durchmesser des Antriebsrades den weg errechnen)
    2 Berechnen
    hier wäre es erstmal Interessant ob dein Band einen Linearen Geschwindigkeitsverlauf hat oder nicht das müsste bei verschiedenen Soll Geschwindigkeiten mal gemessen werden.
    Also z.b bei 0 bei 400 bei 800 und so weiter (Übrigens das sind wahrscheinlich Hex werte gleich geht im INT vormat weiter)
    Dann wenn ein linerarer Geschwindigkeit verlauf vorliegt könntest du mit hilfe des 3 Satzes die aktuelle Geschwindigkeit berechnen.
    Diese Könntet du z.b dann auf Zeit Basis 100ms berechnen also z.b. cm/100ms dies wäre die Standard Aufruf Frequenz des OB 35
    in diesen OB könntest du dann die Jeweilige aktual Geschwindigkeit aufsummieren, und somit den zurückgelegten weg errechnen.
    Wenn du fragen hast oder für einen weg entschieden hast melde dich bitte.
    Mit freundlichen Grüßen TIA
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 80 Danke für 43 Beiträge
    Setze doch eine TM Baugruppe ein, z.B. ET200SP TM Count 1x24V.
    Je nachdem wie deine Anforderungen an die Genauigkeit sind, kannst Du zum erfassen dann einen Geber benutzen oder einen Sensor der auf ein Ritzel ausgerichtet ist.
    03.12.2008
    154
    Erhielt 184 Danke für 112 Beiträge
    Zitat Zitat von Holle-52499 Beitrag anzeigen
    ....Wie kann ich aus diesen Werten eine möglichst genaue zurückgelegte Strecke ermitteln?
    Was ist denn möglichst genau? 10cm? 1/10mm?
    Da ja jeder Antrieb normalerweise Brems- und Beschleunigungsrampen hat verzerren sich die aufgezeichneten Werte sicherlich.
    Ich denke wenn es sich nicht im cm Bereich abspielt wirst Du um Zählsignale nicht herumkommen.
    01.02.2011
    9
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der zurückgelegte Weg soll berechnet werden, auf einen Geber wollen wir verzichten.
    Die Geschwindigkeit ist linear.
    Die Sollgeschwindigkeiten die weiter gegeben werden sind im Hex-format. Dabei liegen bei 0hex 0Hz vor und bei 4000hex 132Hz.
    Folgenden Lösung hab ich mir gerade erarbeitet:
    Referenzangabe in m/min / Referenzgeschwindigkeit in hex * aktuelle Geschwindigkeit in hex
    Damit hätte ich ja erst mal die aktuelle Geschwindigkeit in m/min. Das ganze runter zu rechnen auf einen 100ms Zeitraum ist dabei auch kein großer Akt.
    Die Frage ist nur wie genau ist das ganze? Da der Motor von einem Frequenzumrichter angetrieben wird und dieser mit Rampenzeiten arbeitet.
    D.h wenn ich eine Geschwindigkeitsänderung habe, dann dauert es ja die Zeit der Rampe, bis der Umrichter auf die neue Geschwindigkeit geregelt ist.
    Ich benötige eine Genauigkeit von +-1cm.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.119
    Erhielt 1.212 Danke für 954 Beiträge
    Tja, stellt sich nur die Frage wie schnell das Band denn bei 50Hz läuft...
    Bzw. in welcher Zeit z.B. 1cm zurückgelegt wird.
    11.12.2009
    387
    Erhielt 384 Danke für 267 Beiträge
    Steuert ihr den FU über ein Bussystem? GGf. liefert dir dieser die aktuelle Drehzahl bzw. den aktuellen Istwert - Dann bist Du im Falle der Rampen ein Stück genauer.
    Alternativ haben FUs meist einen Analog-Ausgang.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    222
    Erhielt 226 Danke für 208 Beiträge
    Sry, aber wenn das ein Asynchronmotor ist, ändert sich die Drehzahl auch noch belastungsabhängig. An einem einfachen FU ist nach meiner Meinung die Bandposition unmöglich auf +/-1cm zu berechnen, selbst wenn es langsam läuft. Wenn dann der FU noch die Rampen generiert, kommt das als Unsicherheitsfaktor noch dazu.
    Einen Geber einzusetzen ist vermutlich billiger als die Arbeitszeit für einen möglichst genauen Schätzwert.
    meine Meinung muß nicht jedem gefallen
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Ich schließe mich der Meinung von weißnix_ an.
    Ich würde zu einem Profibus Absolutwertgeber tendieren.
    MFG
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    das ist für mich nicht mehr linear, stell dir mal vor dein Elektriker stellt die Rampe von zb. 0,5s auf 2s.
    Viel Spaß beim rechnen.
    Bau einen Ini an die Welle/Zahnrad, dann bist du wahrscheinlich auch noch im Bereich von 1cm.
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu simon.s für den nützlichen Beitrag:
    weißnix_ (15.09.2016)
  1. TIA mit Programm (KOP, AWL) strecke messen
    Von zoge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 06:37
  2. TIA PT1 Strecke Simatic S7 TIA
    Von MarcoKa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 11:09
  3. Strecke Codieren
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 17:50
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 23:02
  5. PTn Strecke simulieren?
    Von manueldsm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 01:05
