Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Init to Actual DB??
    02.06.2015
    7
    Hallo lieber Freunde,
    ist es möglich den Aktuellen Wert von den DB als Ini wert ein zu tragen in STEP7? Ohne excel oder externe SW.
    Zitieren Zitieren Init to Actual DB??
    838
    Erhielt 2.969 Danke für 2.393 Beiträge
    Ja - per Hand abtippen (Siemens meint vermutlich, daß niemand eine solche Funktion "Aktualwerte-->Anfangswerte" braucht)
    Frage: wozu willst Du das tun? Was erhoffst Du Dir davon?
    Step7 V5.x: Der Initialwert wird in Step7 nur verwendet, wenn der DB initialisiert wird. Das hat nichts mit dem Anfangswert in der SPS zu tun, wenn der DB neu in den Arbeitsspeicher geladen wird (neu von PG laden oder bei urlöschen laden von Ladespeicher) - da wird der Wert aus der Spalte "Aktualwert" verwendet.
    orosz@gmx.com ist offline Neuer Benutzer
    02.06.2015
    7
    Wenn zum Beispiel etwas in DB dazu gibst (neuen bool oder INT egal was...) verlierst du die Aktuelle Werte von DB nach den hochladen.
    838
    Dafür mußt Du die Aktualwerte von Online nach Offline kopieren (in die Spalte "Aktualwert") bevor Du die Änderungen im Offline-DB (im Projekt) machst oder den Online-DB in einen Offline-Ordner kopieren oder sie per Hand aus einer Variablenbeobachtungstabelle in die Spalte "Aktualwert" abtippen. Der Initialwert (Anfangswert) hat mit dem Vorgang nichts zu tun.
    Welches Step7 verwendest Du? Bei TIA gibt es eine "Komfort"-Funktion dafür, da kann man einen Schnappschuß der Online-Aktualwerte machen.
    02.06.2015
    7
    Ich benutze STEP7 V5.5.
    02.06.2015
    7
    Dieses Snapshoot ftion gibt es nicht villeicht auch in STEP7?
  1. TIA S7: SCL: Init-Anweisung implementieren?
    Von Automatinator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 11:04
  2. Beckhoff Klemme EL2535 PWM Actual Current
    Von Andy_Scheck im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.10.2014, 07:57
  3. Init von Array of Rec
    Von majaestix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 09:02
  4. CX5020 FAT init failed
    Von -ASDF- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 11:35
  5. DeltaV, kennt wer die Wertigkeit von den Actual modes?
    Von joe209 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 15:17
