Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Grundverständnisfrage: Werte von SPS an PC auslesen
    07.09.2016
    ich hab mich hier ein wenig umgesehen aber ich hab keine Anwort auf meine Frage gefunden.
    Meine Anlage:
    S7 CPU 317
    S7 331 - Modul
    und ein über DP angeschlossenen dezentrale Einheit mit Digitalen und Analogen Ein- und Ausgängen
    Ich möchte Messwerte aus dem S7 331 Module direkt via LAN am PC auslesen, bzw. aus jedem Modul. Dazu würde ich ein Pascalprogramm auf Basis von libnodave, bzw. snap7 verwenden
    Meine Frage:
    Muss ich die Signale die ich abfragen will, also z.B. PEW256, vorher in einen DB schreiben, oder kann ich Sie dirket ansprechen und auslesen?
    Ich hoffe meine Frage ist eindeutig und ihr könnt mir helfen.
    Danke im Vorraus schon mal
    Zitieren Zitieren Grundverständnisfrage: Werte von SPS an PC auslesen
    25.02.2010
    34
    Erhielt 119 Danke für 108 Beiträge
    Mit Libnodave und der constante "daveP" lassen sich PEW direkt lesen.Holger
    Maddy.Max ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2016
    danke für die schnelle Antwort....
    Das heißt das ich theoretis1ch die SPS nicht programieren bräuchte.
    884
    Erhielt 3.160 Danke für 2.560 Beiträge
    Ist aber extrem schlechter Programmierstil, wenn man vom SPS-Programm nicht ersichtlich ohne dokumentierte Schnittstellen von außen auf PLC-Variablen und Eingänge und Ausgänge zugreift. Besonders Schreibzugriffe auf Ausgänge sind extrem pfui.
    Besser alle Variablen in einen Koppel-DB kopieren - dann wird auch das auslesen der Variablen mit Libnodave leichter und schneller, weil der ganze DB "in einem Stück" gelesen werden kann. Und versehentliche Schreibzugriffe auf den Koppel-DB haben keine Auswirkungen auf das SPS-Programm.
    Achtung: Lesezugriffe auf Peripherie lösen eigene Zugriffe auf die Baugruppe aus und können durchaus andere Werte liefern als der Wert, mit dem das SPS-Programm arbeitet.
    25.02.2010
    34
    Da muss ich Harald zustimmen.
    Noch zur Ergänzung
    Die Abtastzeit von libnodave wird in den allermeisten Steuerungen langsamer sein als die Zykluszeit. Für hochdynamische Analogwerte ist dies eher nichts.
    Der Zugriff erfolgt absolut auf die Adresse. Ändert jemand die Adresszuweisung ohne den Hintergrund zu kennen, liefert die Abfrage falsche Werte.
    Holger
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2015, 12:52
  2. Step 7 mit S7PROSIMLib Werte von PLCSIM auslesen und schreiben
    Von kurmanpa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 17:39
  3. Werte von SPS zu SPS schieben
    Von Blackhawk89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:00
  4. Werte von Variablen auslesen und im Quellcode sichern
    Von CST-LS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 10:46
  5. Mit S7 werte von MATLAB auslesen und verarbeiten
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 13:56
