Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AWL mit Sprungen?
    28.05.2014
    auf dem bild sieht man schon. Ich habe was programmiert,und mit Rot geschrieben. aber ich weiss nicht genau ob es so richtig ist..
    ALso zweimal kann ich SPA FERT schreiben
    Zitieren Zitieren AWL mit Sprungen?
    807
    Erhielt 2.801 Danke für 2.262 Beiträge
    Ja, kannst Du. Man kann so viele Sprünge zu einer Sprungmarke programmieren wie man will. Nur die Sprungmarke selber kann nur einmal vorhanden sein, sprich: jede Marke im Baustein muß einen anderen Name haben.
    Carpediem47 ist offline Neuer Benutzer
    28.05.2014
    ist das so richtig programmiert??
    U(
    L "VISU: Eingabedaten".Formatauswahl.Anw_Objektformat_waehlen
    L 0
    ==I
    O "Kein Vialformat angew"
    SPBN UNGE
    L 0
    SPA FERT
    UNGE: NOP 0
    U "GT_ist_leer"
    UN "Betriebsarten".Eingaben.Auto_Bel.ObjReihe_ausgemess_akt
    SPBN LEER
    L DB710.DBW32524
    SPA SOLL
    LEER: NOP 0
    U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
    U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.HM_DL_Reihen_aktiv
    U "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
    SPBN DlGe
    L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ung
    L -1
    -I
    SPA PLC
    DlGe: U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
    UN "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.HM_DL_Reihen_aktiv
    UN "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
    L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
    L -1
    SPBN SPS
    UnGe: U "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
    SPBN GERA
    U "FC001-199: Allg. Signale".FC_140.Reihenschema_ungleich
    SPBN RSGL
    SPA SOLL
    GERA: UN "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
    RSGL: NOP 0
    SOLL: NOP 0
    SPS: NOP 0
    PLC: T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
    FERT: T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
    807
    Ob das Programm mit den Sprüngen logisch richtig ist weiß ich nicht, aber Du darfst das so machen.
    PS: Programm in [CODE]-Tags einfügen (der #-Button im Beitragseditor) macht es viel besser lesbar:
          U(
          L     0
          ==I
          SPBN  UNGE
          L     0
          SPA   FERT
    UNGE: NOP   0
          U     "GT_ist_leer"
          SPBN  LEER
          L     DB710.DBW32524
          SPA   SOLL
    LEER: NOP   0
          SPBN  DlGe
          L     -1
          -I
          SPA   PLC
          L     -1
          SPBN  SPS
          SPBN  GERA
          SPBN  RSGL
          SPA   SOLL
    RSGL: NOP   0
    SOLL: NOP   0
    SPS:  NOP   0
    28.05.2014
    Alles klar.. Danke
    807
    PPS1: der Code ab der Zeile an der Sprungmarke "GERA:" ist so nicht gut, da fehlt noch eine VKE-Abgrenzung (SPB/SPBN/S/R/=/SET/CLR/...). Wenn der Code diese Programmzeile durchläuft, dann wird eine angefangene Verknüpfung in den Code hinter "FERT:" mitgenommen und da bei der nächsten Verknüpfung mit-verknüpft (kann auch im nächsten Netzwerk sein!) - das nennt man "das VKE wird verschleppt".
          SPBN  GERA
          SPBN  RSGL
          SPA   SOLL
    RSGL: NOP   0
    SOLL: NOP   0
    SPS:  NOP   0
    PPS2: die letzten zwei Zeilen machen die selbe Anweisung zweimal, das kann man ändern zu "PLC: NOP 0" oder man kann gleich die Sprungmarken "SOLL:" "SPS:" "PLC:" und "FERT:" zu nur einer Sprungmarke zusammenfassen.
    28.05.2014
    wie fasse ich den '' ENDE: T "SOLL:" "SPS:" "PLC:" und "FERT:" zusammen..
    kannst du mir helfen...
    28.05.2014
    wie fasse ich den "SOLL:" "SPS:" "PLC:" und "FERT:" zusammen
    Danke...
    04.01.2013
    Hessen
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge
    Indem du drei der vier Sprungziele löscht und nur das verbleibende Sprungziel nutzt.
    807
          SPBN  UNGE
          L     0
          SPA   TVIS    //SPA   FERT
    UNGE: U     "GT_ist_leer"
          SPBN  LEER
          L     DB710.DBW32524
          SPA   TVIS    //SPA   SOLL
    LEER: U     "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
          SPBN  DlGe
          L     -1
          -I
          SPA   TVIS    //SPA   PLC
          L     -1
          -I
          SPA   TVIS    //SPBN  SPS
          SPBN  GERA
          SPBN  RSGL
          SPA   TVIS    //SPA   SOLL
    RSGL: L     "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
    //SOLL: NOP   0
    //SPS:  NOP   0
    //PLC:  T     "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
    //FERT:
    TVIS: T     "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
  1. Step 7 AWL - Schleife mit Array
    Von bo1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 12:57
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 08:10
  4. Kodierschschaltung mit Step 7 Awl
    Von stevexxx im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 21:51
  5. Problem mit AWL
    Von Marius im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:57
