Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anyzeiger zerlegen in SCL mit einer S7-1500 ?
    23.04.2009
    Allgäu
    238
    Erhielt 862 Danke für 616 Beiträge
    in Step7 konnte ich mit SCL und der AT Funktion eine Datenstructur (Anyzeiger) in folgenden Teile zerlegen:
    DB-Nummer, Länge der Datenstructur, und Anfangsadresse des Zeigers.
    Bei TIA in Verbindung mit einer S7-1500 bekomme ich das nicht mehr hin.
    Irgendwie kann ich nur im Eingangsbereich den Datentyp Any angeben.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
    Paule
    Zitieren Zitieren Anyzeiger zerlegen in SCL mit einer S7-1500 ?
    511
    Erhielt 2.647 Danke für 1.910 Beiträge
    Meinst du im FB und dort im Stat-Bereich?
    Ging das nicht nur bei nicht optimierten DB, also auch FB?
    Ist dein FB "optimiert"? Einen Versuch wäre es wert.
    Entweder nicht optimiert oder bei der Deklaration im FB bei den Variablen irgendeinen Schalter (weiß grad nicht wie der heißt) aktivieren.
    Avatar von Paule
    Paule ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2009
    Allgäu
    238
    Hallo Ralle,
    ja, im FB im Statischen Bereich.
    Am FB habe ich unter Eigenschaften > Attribute > optimierter Bausteinzugriff "entfernt".
    Der DB den ich "zerpflücken" will hat dieses Attribut ebenfalls nicht mehr, aber soweit bin ich ja noch gar nicht.
    Am Datentyp des AT - Aufrufs kann ich kein Any angeben, leider.
    Somit nehme ich an, es muss anders funktionieren.
    Paule
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Auf der 1500 ist der ANY im optimierten FB im IN oder INOUT - Bereich erlaubt, bei "nicht optimiert" auch im TEMP.
    Wenn man beim optimierten FB eine AT auf einen ANY im IN oder INOUT deklarieren will, muss man zuerst diese seltsame "IM IDB setzen"-Einstellung für die Remanenz treffen.
    Dann kann eine AT-Sicht eingetippt werden. Nicht ganz intuitiv.... für mich aber der einfachste Weg...
    1. ANY-Parameter (IN1) deklarieren
    2. Remananzeinstellung auf "Im IDB setzen"
    3. In der Zeile darunter einen weiteren Parameter (IN2) deklarieren und als Datentyp einfach "AT" eintippen und Enter.
    4. Dann wird beim Namen "IN2" rechts noch ein "AT "IN1"" angezeigt und der Datentyp wieder auf ANY gesetzt. Dann einfach dass ANY von IN2 gegen die Struktur tauschen...
    Bei "nicht optimierten" Fbs geht man gleich vor, nur die Remananzeinstellung kann man sich sparen.
    Wobei... Wenn du einen DB "zerplücken" willst, dann musst du den ohnehin auf "nicht optimiert" setzen.
    Geändert von RONIN (15.09.2016 um 19:35 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (15.09.2016),Paule (15.09.2016)
  6. #5
    Avatar von Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    238
    Hallo Ronin,
    danke für die ausführliche Erklärung, hat mir sehr weitergeholfen
    Paule
  1. TIA 1500 Zeiger wie Variant zerlegen und bearbeiten
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 12:25
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 12:00
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.03.2015, 17:12
  4. TIA Pointer am INPUT mit SCL zerlegen?
    Von PlutoRB im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 23:19
  5. Darum zerlegen in SCL
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 22:24
