Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Problem mit Online-Sicht in TIA
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 89 Danke für 68 Beiträge
    Dann müsste es eigentlich egal sein wie der Baustein beobachtet wird.
    Wird der Wert dann angezeigt, wenn Du den FB über den aufrufenden Baustein beobachtest?
    Peter
    Wenns nicht funktioniert probier etwas anderes - vielleicht funktioniert's dann auch nicht.
    25.09.2013
    7
    Erhielt 27 Danke für 26 Beiträge
    Wenn es ein SCL Baustein ist gibt es in den Bausteineigenschaften einen Parameter "Erweiterte Statusinformationen erstellen".
    Schau mal ob der aktiv ist.
    Dann bekommt man auch die Aktualwerte zu allen Variablen angezeigt.
    Jens
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Jens
    Hallo Jens,
    ja es handelt sich sowohl beim FB, als auch bei der aufrufenden Funktion um einen SCL-Baustein.
    ... das teste ich dann nächste Woche und melde mich mit Ergebnis zurück!
    @Peter: Teste ich auch und gebe Bescheid.
    LG
    spirit
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    diese Einstellung ist zu finden unter:
    Extras - Einstellungen - PLC Programmierung - SCL
    Peter
  5. #15
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke, hatte die Einstellung bereits gefunden.
    Allerdings ergibt sich dadurch keine Änderung!
    In der Onlinesicht bekomme ich nach wie vor nur Fragezeichen angezeigt ...
    Muss ich hier unter Umständen beim Transferieren des Drehgeberwertes (Hex) in die Variable des Datenbausteins (DWord) etwa wandeln?
    #DGW im zu beobachtenden FB ist ebenfalls ein DWORD!
    Geändert von spirit (20.09.2016 um 08:22 Uhr)
    LG
    spirit
  6. #16
    25.09.2013
    7
    Schau mal unter deinen Bausteineigenschaften nach dieser Einstellung.
    Wenn du es unter Extras... einstelltst ist es gewiss nur für neu erstellte Bausteine gesetzt und wird nicht für bestehende Bausteine geändert.
    In dem Markierten muss der Haken gesetzt sein.
    Jens
  7. #17
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Jens
    Lieben Dank Jens,
    aber auch das bringt keine Änderung!
    Es wird einfach kein Drehgeberwert angezeigt, sondern nur diese blöden Fragezeichen ...
    Dieses gelbe Feld mit den Fragezeichen lässt sich auch gar nicht anklicken; bei den anderen Feldern kann ich z.B. mittels rechter Maustaste das Anzeigenformat umschalten.
    Mit dem Format kann es ja eigentlich nichts zu tun haben, oder?
    LG
    spirit
  8. #18
    25.09.2013
    7
    Komplett neu generiert und Bausteine übertragen?
    Sonst habe ich gerade auch keine Idee.
    Hatte bisher nur die ??? wenn die Bausteineinstellung nicht stimmte.
    Hab mir gerade auch mal ein Beispiel gemacht mit einem ED6 was ich auf einen DB schiebe im Format DWORD und dann an einen FB übergebe.
    Ich kann den Wert problemlos im FB beobachten und das Anzeigeformat ändern.
    Jens
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    spirit (20.09.2016)
  10. #19
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 667 Danke für 503 Beiträge
    Kann ja gut sein dass der Compiler den Zugriff auf #DGW wegoptimiert wenn der Wert vor dem Zugriff an der Beobachtungs-Stelle mal auf einen anderen Wert umgeladen wurde.
    Kann durchaus sein dass der compilierte Code dann nur mehr auf den umgeladenen Wert zugreift.
    @Spirit: Zeig uns doch mal mehr Code.
    ... or maybe using TIA!
  11. #20
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Jens
    Yippie - es klappt!
    Habe nochmals alles übersetzt und die Bausteine in die CPU geladen und siehe da - alles OK.
    Ganz lieben Dank für die super Idee mit diesem doofen Haken ...
    LG
    spirit
  1. TIA Portal AT Sicht in SCL
    Von Didaddy im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 11:59
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 05:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:51
  4. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  5. Problem mit Online Trend
    Von Bytebürger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 16:46
