Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Problem mit Online-Sicht in TIA
    12.09.2012
    178
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Jungs,
    habe eben bemerkt, dass ich in der Online-Sicht das Problem habe, dass mir der Drehgeberwert nicht angezeigt wird. Stattdessen werden nur Fragezeichen angezeigt:
    Es handelt sich hier um einen Profinet-Drehgeber. Zählen tut er allerdings schon korrekt.
    Warum wird mir hier der Wert Online NICHT übermittelt?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Gelöst: Problem mit Online-Sicht in TIA
  2. "Schau mal unter deinen Bausteineigenschaften nach dieser Einstellung.
    Wenn du es unter Extras... einstelltst ist es gewiss nur für neu erstellte Bausteine gesetzt und wird nicht für bestehende Bausteine geändert.
    Anhang 34064
    In dem Markierten muss der Haken gesetzt sein.
    Jens"
  3. #2
    13.10.2007
    2.668
    Erhielt 3.009 Danke für 2.045 Beiträge
    Was ist den das für eine Art von Variable
    und wie wird Sie gefüttert?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    322
    Erhielt 187 Danke für 152 Beiträge
    Und wen die die variabele in einen Beobachtungstabelle machst.
    Was zeigt er dann.
    Augen zu und durch
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Erhielt 611 Danke für 460 Beiträge
    Aus die üblichen Angaben fehlen... Welche CPU? Wenn 1200/1500 ist der FB/FC in dem der Code läuft optimiert oder nicht optimiert...
    Und wie RN schon schrieb, aus dem Schnipsel lässt sich ja nicht viel sagen.
    Die Variable die du zeigst ist eine FC/FB-interne also entweder STAT oder TEMP, ich vermute mal TEMP....
    Und dann stellt sich die Frage, wie wird der Wert beschrieben...
    ... or maybe using TIA!
  6. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    178
    Es ist eine 315er CPU!
    Die EA-Adresse des Encoders liegt an %ED6 (DWord) an.
    Diese Adresse transferiere ich in eine Variable (Datenbaustein), ebenfalls mit Datentyp DWord.
    Im FB (wo ich online beobachten möchte) ist #DGW als Input-Variable deklariert.
    Beim Bausteinaufruf übergebe ich hier die Variable aus dem DB.
    Funktionieren tut soweit ja auch alles; nur sehe ich halt Online keine Drehgeberwerte.
    In der Beobachtungstabelle dagegen schon!
    LG
    spirit
  7. #6
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Wo siehst du denn den Wert nicht?
    Kannst du den Wert von ED6 in der VarTab sehen?
    Kannst du den Wert des Drehgebers in der Datenbaustein-Online-Ansicht sehen?
    Heißt das...
    ED6 -> FB-IN (#DGW) -> Transfer Datenbaustein... oder ist die Kette anders?
  8. #7
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    178
    Heißt das...
    Hi RONIN,
    ich sehe den Wert nicht, wenn ich den FB online anschaue. Dann sind da rechts eben nur diese Fragezeichen.
    Den Wert von ED6 kann ich in der Beobachtungstabelle UND in der Datenbaustein-Online-Ansicht sehen!
    Die Kette ist so:
    ED6 transfer --> Variable von DB
    Variable von DB --> FB-IN (#DGW)
    Online-Sicht: Hinter #DGW stehen nur Fragezeichen, anstatt einen Wert anzuzeigen.
    LG
    spirit
  9. #8
    13.10.2007
    2.668
    Bitte mal alle Formate der betreffenden Variablen
    und eine Onlinesicht des IDB als Screenshot hochladen.
  10. #9
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    8
    Erhielt 68 Danke für 49 Beiträge
    Hallo Spirit,
    wird der FB in dem #DGW abgefragt wird evtl. mehrmals aufgerufen?
    dann im aufrufenden Baustein auf Status gehen, den FB mit der rechten Maustaste anklicken und "öffnen und beobachten" auswählen.
    Nachtrag:
    ich bin von TIA ausgegangen, wenn S7-classic dann "Beobachten mit Aufrufpfad"
    Geändert von Peter Wahlen (16.09.2016 um 11:46 Uhr) Grund: Nachtrag
  11. #10
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    178
    Zitat Zitat von Peter Wahlen Beitrag anzeigen
    Hallo Spirit,
    Zwar wird dieser FB nur einmal aufgerufen; aber es gibt davon mehrere (ähnliche) FBs - immer mit verschiedenen Inhalten. Wobei aber auch immer nur einer zur gleichen Zeit angewählt (aktiv) ist.
    Allerdings haben sie eines gemeinsam, nämlich, dass jeweils die Variable mit dem aktuellen Drehgeberwert an die IN-Variable des jeweiligen FBs übergeben wird.
    Aufgerufen werden sie alle in einem FC!
    Muss für diesen Fall dann auch über den aufrufenden Baustein beobachtet werden?
    Vielen Dank schon mal!
    LG
    spirit
  1. TIA Portal AT Sicht in SCL
    Von Didaddy im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.07.2015, 11:59
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 05:16
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:51
  4. Problem mit Step5 Online gehen
    Von Guido1976 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 11:18
  5. Problem mit Online Trend
    Von Bytebürger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 16:46
