Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schrittkettendiagnose mit ProAgent oder PDIAG ?
    20.10.2010
    Lächeln
    Hallo allerseits,
    Wir haben eine Kundenanlage mit S7 (V5.4) und entsprechend auch Schrittketten mit S7-Graph programmiert.
    Der Kunde wünscht sich einen schnellen Überblick wie/wo die Schrittkette im Falle einer Störung steht.
    Ich möchte das ganze so einfach wie möglich halten und soll ein Angebot machen.
    Ich denke da an die Diagnosetools wie ProAgent und PDIAG. Welche setze ich wann ein. Muß ich beide kaufen.
    Was ist der beste Weg?
    Falls Ihr dazu was sagen könnt, bitte ich um Antwort.
    Danke im Vorraus
    Gruß spsträumerle
    Zitieren Zitieren Schrittkettendiagnose mit ProAgent oder PDIAG ?
    13.09.2016
    Nimm doch den SFC 52 (WR_USMSG)
    Damit kannst du die Fehler im Diagnosepuffer der CPU anzeigen lassen.
    Zumindest die Verriegelungsfehler und Überwachungsfehler
    Als Beispiel:
    GRAPH7 Verriegelungsfehler gekommen
    Schritt3
    FB*Nummer 7 DB*Nummer 9
    Kommendes Ereignis
    Tony
    spsträumerle ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2010
    Danke für den Hinweis.
    Idealer wäre aber für uns und dem Kunden auf dem Panel-PC ein Tool zu haben dass gestartet die Schrittkette online anzeigt. Vor etlichen Jahren habe ich das bei den Produktionsanlagen bei Daimler gesehen.
    16.10.2012
    48
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Seh sowas bei VW ständig. Muss mal nachgucken, wie die Projekte aufgebaut sind. Aber ich meine da wäre n Haufen "SM"-Bausteine drin, was eher auf PDIAG hinweist.
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Früher war die S7-Graph Diagonse per PDiag (über externes Tool) und dann per ProAgent.
    Die Graph Bausteine musstzen nur Meldefähig übersetzt werden und dann wurden die Meldenummern im Ketten DB erzeugt!
    Wenn ich mich gerade richtig erinnere ging dies über die Alarm SQ Meldungen.
    Geändert von Boxy (17.09.2016 um 00:54 Uhr)
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    04.09.2016
    also jetzt mal eine ganz unbedarfte Frage von jemandem der nach dem Kurs selber noch nicht viel gemacht hat....Aber wenn es ganz einfach sein soll wieso etablierst Du auf dem HMI nicht einfach ein Feld in welchem Du einfach den jeweiligen Schritt der gerade "Online" ist ausgibst? Also einfach Step1; Step2 ...Stepxxx. Natürlich könnten da auch die jeweilig zugehörigen Arbeits/Ablaufbezeichnungen stehen. Also nicht direkt steinigen, aber das ist schnell und einfach.
    Grüße Olaf
    29.10.2010
    56
    Erhielt 38 Danke für 36 Beiträge
    So wie das hier steht, brauchst du beides:
    http://w3.siemens.com/mcms/simatic-c...n/default.aspx
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    16.10.2012
    48
    Also habe reingeschaut. Alle Schrittkettenbausteine sind mit dem Attribut s7-pdiag = "true" versehen und es gibt im Projekt PDIAG-Objekte. Auf dem Panel sieht das Ganze so aus, daß Ketten zum Teil graphisch abgebildet sind (mit bunten Kästchen zu jedem Schritt) wobei die Farbe des bunten Kästchen im Abhängigkeit von den Variablen aus den Melde-DBs umschlägt.
    Von ProAgent habe ich da nicht so viel gesehen. Mir scheint, als wäre das mittlerweile eine abgekündigte Software ? Kann auch im Netz dazu nicht allzu viel finden.
    Geändert von Draco Malfoy (17.09.2016 um 10:20 Uhr)
    12.04.2005
    Black Forest
    15
    Zu meiner Zeit als ich noch viel wegen dem Automotiv Bereich in Graph 7 gemacht habe wurde irgendwann auf ProAgent umgestellt!
    Du benötigst kein PDiag, sondern ProAgent (RunTime) für die Diagnose/Anzeige der Diagonse von S7 Graph.
    Albert Einstein
    16.10.2012
    48
    Wie sieht denn die grundsätzliche Vorgehensweise aus, wie konfiguriere ich ProAgent und PDIAG Objekte so, daß die miteinander reden ?
    Wie erfolgt die Projektierung von ProAgent Objekten im Flexible ? Und was passiert damit, wenn ich so ein Flexible-Panel auf TIA migriere und daraus z.B. TP1200 mache ?
  1. Erste Schritte mit S7-PDIAG und ProAgent
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 11:06
  2. Pdiag / ProAgent
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 18:45
  3. WinCCFlexible und PDIAG / ProAgent
    Von Martin87 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 15:44
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 08:37
  5. WinCC + S7 + PDIAG + PROAGENT
    Von sbbb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 15:44
