Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zusammenhang zwischen Ordnern und Projektnamen
    12.12.2004
    4
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte ein Sicherungstool schreiben, dass die einzelnen Step7 Programme auf den jeweiligen Stick kopiert. Dabei soll Step7 nicht gestartet sein.
    Wie kann ich den Zusammenhang zwischen den Projektnamen und den dazugehörigen Ordnern erkennen ?
    Beispiel:
    S7 Projekt = Leberwurst => Ablage C:\programme\Siemens\s7proj\Leber_1
    Gibt es eine Log Datei oder so was in der Art ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Steffen
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zusammenhang zwischen Ordnern und Projektnamen
  2. "Der Projektname steht in der .s7p Datei.
    In der kommt als erstes ein 29 Bytes großer Datensatz, an Byte 5 kommt die Länge des Projektnamens, danach die entsprechende Anzahl an Zeichen. Es können max. 24 Zeichen sein."
  3. #2
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    12.12.2004
    4
    Hallo thomas. Danke für die schnelle antwort. Ich dachte dass es vielleicht eine datei gibt die step7 einliest, weil alle projekte mit pfad dargestellt werden nachdem sie importiert wurden. Die s7 datei der projekte auszulesen ist natürlich auch eine super idee. Danke für deine hilfe
    29.03.2004
    129
    Step7 speichert die zuletzt geöffneten Projekte, Bibliotheken und Multiprojekte in der Registrierung im Pfad:
    HKCU\Software\Siemens\STEP7\2.0\ObjectManagers\s7apromx
    Dort findest du aber nur Projekte die der Simatic Manager schonmal gesehen hat. Außerdem kann der Benutzer über den Simatic Manager diese Liste auch noch verwalten.
  1. Beckhoff Zusammenhang ADR BITADR Pointer etc
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.02.2015, 18:34
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2014, 13:46
  3. Zusammenhang Profibus und SPS
    Von hyperdanny im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.11.2013, 10:01
  4. Zusammenhang der S7Projektdaten...
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 06:52
  5. Zusammenhang PFHd und PL
    Von nikraym im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 16:42
