Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Einrichtung neues Laptop (Dell), welche Software installieren?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 888 Danke für 770 Beiträge
    die alten Tools für SIMODRIVE und MASTERDRIVE waren SinoComU und DriveMonitor.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    klowit (18.09.2016)
  3. #12
    klowit ist offline Neuer Benutzer
    01.08.2016
    22
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Zu den Antrieben hast du noch nichts gesagt, wenn es G120 sind dann kannst du auch STARTDRIVE verwenden, das ist der Nachfolger von STARTER im TIA Portal für den G120.
    Christoph
    Bislang haben die keine Umrichter eingesetzt, die mit Starter oder Startdrive konfiguriert werden. Ich weiss jetzt nicht, welche Umrichter mit diesen 2 Software´n parametriert werden, wahrscheinlich S120 und G120. Welche Sie benutzen, weiss ich noch nicht, mus ich noch in Erfahrung bringen.
  4. #13
    01.08.2016
    22
    DriveMonitor habe ich noch gehört, aber SinoComU ist mir völlig unbekannt. Werden diese Software´n im Projekt vom S7 Manager mit angezeigt, oder ist eines davon noch S5?
    Und was hat es eigentlich mit dieser
    Simodrive
    Sinamics
    Masterdrive
    auf sich, sind das alles Umrichter, bzw. Umrichterarten, die mit verschiedenen Software´n parametriert werden?
  5. #14
    16.03.2006
    Franken
    30
    SINAMICS, SIMODRIVE, MASTERDRIVE sind Umrichterfamilien von SIEMENS, und jede hat ihre eigene SW zu Inbetriebnahme.
    SINAMICS hat eine Integration in Step7 durch den STARTER, bei SIMODRIVE und MASTERDRIVE sind zwar die Geräte im SimativManager anlegbar und die Kommunikation zwischen PLC und Umrichter kann hier konfiguriert werden, die entsprechenden IBN Tools sind aber extern und sprichern ihre Daten nicht im Step7 Projekt.
    Christoph
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    klowit (19.09.2016)
  7. #15
    19.02.2016
    7
    Erhielt 52 Danke für 47 Beiträge
    Mit Nichten, Wenn das so vom Anlagenbauer gemacht wurde
    Auf meiner großen VM öffnet sich bei solchen Programmer eben der Scout... Speicher ich damit ab, kommt der Hersteller mit seinem einfachen Starter nicht mehr wirklich weiter
    @klowit: Mach doch erst mal eine Tabelle, in der du alle Maschinen und deren verbaute Hauptkomponenten auflistest. Hast du diverse Umrichter im S120-Verbund oder mit D445 o.ä. brauchst du nicht mehr die einzelnen Umrichter aufschreiben
    MfG Fabsi
    MfG Fabsi
  8. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    MfG Fabsi
    MfG Fabsi
    Mit Nichten!
    Solange du nur SINAMCIS Standalone Geräte hast kann das Projekt auch vom Starter weiterbenutzt werden, mache ich tagtäglich das ich Projekte zwischen Scout und Starter tauschen.
    Wichtig ist nur das die Starter und Scout Versionen in etwa die gleiche Version haben.
  9. #17
    19.02.2016
    7
    Wenn du allerdings vielen Bestandsanlagen hast, mit älteren und neuen Komponenten, die nie jemand halbwegs "gleich gezogen" hat, dann wirst du das nur nicht haben
    Ich bin bei uns noch immer dran, alle auf einen halbwegs einheitlichen und brauchbaren Stand zu bringen
    MfG Fabsi
  1. WinXP Pro DELL-Installations-CD auf mehreren DELL-Rechnern installieren?!
    Von poppycock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 13:49
  2. Dearchivieren dauert ewig bei DELL-Laptop.
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 11:26
  3. Welche SPS und welche Software
    Von allroundpeter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 10:30
  4. Neues Laptop
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 12:21
  5. Vollbilddarstellung Step5 V7.2 auf Dell-Laptop
    Von sterni2004 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 18:38
