Step 7 Analogausgabe soll in Abhängigkeit von Bandgeschwindigkeit ändern
klowit
arbeite mit S7 V5.4.
Produktionsmaschine mit einer Bandanlage. Das Produkt wird derzeit manuell mit einem Poti magnetisiert. Der Aktor soll an die SPS angeschlossen werden, und von der SPS gesteuert werden:
In Abhängigkeit der Bandgeschwindigkeit (PEW, Dezimal oder Gleitzahl) soll die Magnetisierung/Besprühung (Analogausgabewert) ensprechend stark oder schwach werden.
Wie könnte man sowas einfach programmieren?
Und ist ein Regler notwendig?
LG
Ich denke die Einstellung mit dem Poti geht "nach Gefühl" oder einer Tabelle. Also ohne Regelung.
Wenn das die SPS nun abhängig der Bandgeschw. machen soll könnte man:
v = Geschw
- mit einer Tabelle
... v < V1 dann Analogwert 1
... v < V2 dann Analogwert 2
... usw.
- Berechnung : Analogwert = v * a + b
.. wobei a und b Parameter sind, die man erst mal Ermitteln muss (aus bisherigen Erfahrungen).
(womöglich auch
... Analogwert = (v * v * a ) + (v * b) + (c)
Einen Regler nur, wenn die Magnetisierung "gemessen" werden kann und zur SPS als weiteren Input kommt.
Und so eine Regelung überhaupt gewünscht wird. Dann hätte das Produkt aber warscheinlich mehr Steuung.
[ man kan sich damt auch tot-regeln ]
Nachtrag: damit es nicht springt, auf die v eine Hysterese setzen.
1. Ich habe auch an die Möglichkeit 1 gedacht. Je mehr Vergleiche ich mache, umso feiner wird dann das ganze.
2. Formel 2 müßte man mit dem Betrieb besprechen, und Erfahrungswerte einsammeln. Und die Formel entsprechend schreiben.
3. In der Tat gibt es keine Messung, daran habe ich gar nicht gedacht. Somit ist ein Regler dann wohl ausgeschlossen.
Ich danke dir Senator42.
Ich sitze gerade an einem ähnlichen Problem.
Wir starten hier erst mal mit den Vorgaben aus der Produktion, und laden Startwerte aus einer von denen vorgegebenen Tabelle.
Danach schau ich mir die Tabelle mal näher an und jubel denen dann eine Formel unter, das ihnen nicht mehr auffällt, falls gewisse Daten dann quasi automatisch ergänzt werden, wenn die in ihrer Tabelle nicht enthalten waren ;)
MfG Fabsi
