Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Pumpe Regeln mit Analogwert...Hilfe benötigt
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.586 Danke für 1.158 Beiträge
    Nein, LMN ist der Reglerausgang.
    PV_IN: Druckistwert
    SP_INT: Drucksollwert
    LMN: Stellgröße
    Grob gesagt:
    Wenn der Baustein feststellt, dass der Druckistwert < Drucksollwert, dann erhöht er die Stellgröße LMN -> Motor dreht schneller
    wenn der Baustein feststellt, dass der Druckistwert > Drucksollwert, dann verringert er die Stellgröße LMN -> Motor dreht langsamer
    Über die Reglerparameter GAIN und TI stellst du ein, wie schnell die Stellgröße auf eine Differenz zwischen Soll- und Istwert reagiert.
    Wenn du den Regler in Betrieb hast, kannst du dir übers TIA-Portal ja mal das Inbetriebnahmetool aufrufen. Da siehst du auch eine Kurve mit den von mit erwähnten drei Werten.
    07.03.2016
    Ulm
    Ok verstanden, dann kann ich diese Werte also eher gesagt erst dann Programmieren, wenn ich die Pumpe dadurch in Betrieb nehme.
    Ja als Leihe ist es schwer manche Dinge nachzuvollziehen, aber du erklärst es mir super gut.
    Andi
    29.03.2004
    134
    Du kannst den Regler auch zum Rumspielen ohne Stellgröße in Betrieb nehmen. Nur wird dann die Stellgröße nach einiger Zeit immer entweder auf 0 (wenn Druck zu groß) oder auf 100% (wenn Druck zu gering) wandern.
    07.03.2016
    Ulm
    Hallo Thomas,
    Muss der PV_IN INt oder Real sein??
    Andi
  5. #15
    07.03.2016
    Ulm
    Kann mir kurz jemand sagen, muss der PV_IN INt oder Real sein??
    Andi
  6. #16
    29.03.2004
    134
    Real, dachte das hast du mittlerweile selber rausgefunden...
    Der Typ wird dir angezeigt wenn du mit der Maus über den Eingang gehst. Außerdem gibt es eine umfangreiche Bausteinhilfe in der das alles dokumentiert ist. Dazu den Baustein anwählen und F1 drücken.
  7. #17
    07.03.2016
    Ulm
    Danke dir...Naja herausgefunden noch ned wirklich.....Der V20 ist echt heftig von den einstellungen........
  8. #18
    13.03.2007
    Nürnberg
    49
    Erhielt 42 Danke für 38 Beiträge
    Was in der Bausteinhilfe nicht steht:
    wenn man den Regler auf Manual (also Steuerbetrieb / Handfunktion) stellt und dann den Hand-Sollwert vorgibt,
    dann wird das auch der Stellwert. soweit-sogut.
    Wenn man dann aber wieder in Automatik (also Reglerbetrieb) geht, wird sofort der volle Wert an den Ausgang gegeben.
    Man kann den Regler nur auf 0 zwingen, indem man einen Reset-Impuls an den Reset-Eingang gibt.
    (Nur so konnte ich meine Pumpen von 0Hz auf den Stellwert hochrampen lassen)
    Der Reset löscht offensichtlich den I-Anteil. Manual macht das nicht.
    Wenn ich falsch liege, verbessert mich.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  9. #19
    29.03.2004
    134
    In der Step7 Hilfe zum Cont_c ist dieses Verhalten zumindest auch dokumentiert:
    Handwertverarbeitung
    Es kann zwischen Hand- und Automatikbetrieb umgeschaltet werden. Bei Handbetrieb wird die Stellgröße einem Handwert nachgeführt.
    Der Integrierer (INT) wird intern auf LMN - LMN_P - DISV und der Differenzierer (DIF) auf 0 gesetzt und intern abgeglichen. Das Umschalten in den Automatikbetrieb ist damit stoßfrei.
    Ich nutze das ganz gerne bei Regelungen bei denen es mehrere Schaltstufen / Antriebe gibt, um den Regler beim Zu- oder Abschalten einer Stufe auf einen passenden Startwert zu setzen und von dort dann weiterzuregeln.
  10. #20
    07.03.2016
    Ulm
    Eine Frage, was macht den Unterschied aus ob ich einen Cont_C in ein OB packe oder eben in ein FB?
    Hat das was mit der Regelzeit dann zu tun oder verlängert sich die Zykluszeit gesamt?
    Andi
    PS: Ich ziehe den Hut vor jedem Automatisierer der sowas aus dem FF alles weiß, ist ja der pure Wahnsinn wie verstrickt zum Teil die Aufbauten eines Bausteins sind
  1. Sonstiges Anfänger benötigt Hilfe mit SPS LOGO !
    Von camillo im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 23:03
  2. Sonstiges Dringend Hilfe zu 2 AI HS U benötigt !!
    Von MarkusP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 23:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 15:00
  4. Hilfe benötigt
    Von Fugger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 13:48
  5. Schnelle Hilfe benötigt
    Von E-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 15:06
