Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: TIA S7-1500 Kopieren einer Struktur nach Array of Byte
    05.03.2014
    Hallo Kollegen,
    ich benutze aktuell eine CPU 1515-2 PN und möchte gerne mein Programm auf optimierte Bauteine umstellen.
    Leider bin ich auf ein Problem gestoßen für das ich keine Lösung habe und zwar....
    möchte ich eine Struktur (String,Byte,Int usw) in ein Array of Byte umkopieren und auch andersrum
    Da ich wie gesagt alle Bausteine optimieren möchte fallen die Bausteine Serialize und Desarialize leider weg
    Vl hat von euch jemand die Lösung
    mit besten Dank im vorraus
    Zitieren Zitieren TIA S7-1500 Kopieren einer Struktur nach Array of Byte
    15.03.2013
    6
    Erhielt 31 Danke für 28 Beiträge
    Aber genau dafür gibt es doch Serialize und Deserialize! Das Array kann ja auch in einem optimierten Baustein liegen!
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Da würde die TIA-Hilfe aber was anderes sagen...
    Zitat Zitat von TIA-Hilfe
    Serialize: Serialisieren S7-1200, S7-1500
    Der Speicherbereich, in dem die umgewandelten PLC-Datentypen abgelegt werden, muss den Datentyp ARRAY of BYTE haben und mit Standardzugriff deklariert sein.
    Parameter RET_VAL
    Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Werte des Parameters RET_VAL:
    Fehlercode*
    (W#16#...) Erläuterung
    8236 Der Datenbaustein am Parameter DEST_ARRAY ist kein Baustein mit Standardzugriff.
    ... or maybe using TIA!
    27.06.2009
    am Nordharz
    408
    Erhielt 867 Danke für 701 Beiträge
    In optimierten FBs kann man mit Sichten AT arbeiten, wenn bei den betreffenden Variablen die Remanenz auf "Im IDB setzen" eingestellt wird.
    Somit kann man die Struktur in was auch immer umkopieren.
    Die Sichten sind auch mit KOP, FUP und AWL nutzbar.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    shiks (21.09.2016)
  6. #5
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 69 Danke für 38 Beiträge
    Du könntest probieren ob das mit dem Slice zugriff geht vermutlich müsstest du dann aber den String mit String to Char umwandeln.
  7. #6
    shiks ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2014
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Weißt du warum der "AT" Befehl laut Siemens Doku nicht in optimierten Bausteinen Funktioniert aber wenn man im im IDB setzen anklickt es trotzdem geht?
    Hier der link zum Siemens PDF:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
  8. #7
    05.03.2014
    Der Slice Zugriff ist in diesem speziellen Fall leider keine Alternative
  9. #8
    15.03.2013
    6
    Stimmt, Du hast Recht, das Array muss mit Standardzugriff deklariert sein
    Sorry, ich dachte, ich hätte das schon mal verwendet. Könnte aber sein, dass ich da mit "Im IDB setzen" gearbeitet habe.
    Davon abgesehen verstehe ich allerdings nicht, warum das nicht geht. Bei einem Bytearray ist es doch wohl egal, wo das liegt
    @shiks: ware es überhaupt ein Problem, wenn das Byte-Array in einem nicht optimierten DB liegt? Wenn ja, warum? Was soll damit passieren?
  10. #9
    05.03.2014
    Prinzipiell ist es kein Problem mit nicht optimierten Bausteinen aber weil sich durch das mischen von nicht optimierten und optimierten Bausteinen die Zykluszeit verschlechtert und es ja eine Lösung
    geben muss habe ich mich da etwas festgebissen
  11. #10
    15.03.2013
    6
    Verstehe In Fallen, in denen man Serialize bzw. Deserialize braucht, entstehen ja aber meist keine zusätzlichen Konvertierungen (außer diejenige durch Serialize und Deserialize). Im Programmierleitfaden für S7-1200/S7-1500 ist in Kapitel 2.6 recht gut beschrieben, was ungünstig ist: https://support.industry.siemens.com.../view/90885040
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.04.2016, 11:42
  2. TIA Struktur (16-Bit) nach WORD kopieren ?
    Von zephyr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2015, 12:56
  3. Struktur in Array von Typ DWORD kopieren
    Von bernd81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 07:33
  4. Array of Byte in Struktur kopieren
    Von thomas187 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 09:21
  5. TIA Struktur in Array of Bytes kopieren
    Von gargantua im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2013, 19:52
