Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TIA CPU - CPU Kommunikation über ProfiNet erstellen
    21.09.2016
    Frage
    Guten Abend alle zusammen,
    ich bin neu hier im Forum, dies ist mein erstes Forum in dem ich selbst Hilfe Suche und einen Beitrag erstelle.
    Habe mit meinem Thema bereits gesucht, aber leider nichts so richtig hilfreiches gefunden. Sollte es das Thema schon geben, bitte nicht böse sein :-/
    Zu meiner Frage/Situation:
    Ich habe 4 1515er CPUs, im Zuge eines Projekts in der Schule sollen diese 4 CPU's jeweils eine Teilanlage steuern.
    Die 4 Teilanlagen sollen sowohl alleine, als auch gemeinsam funktionieren.
    Dazu ist es nötig Signale der Übergabepunkte von Werkstücken an die nächste CPU zu übertragen.
    Die 4 CPU's sind über ProfiNET verbunden.
    Und da kommen wir dann auch zu meiner Frage, wie kann ich jetzt einfache BOOL Signale von einer CPU auf andere übertragen?
    Muss ich an der richtigen Stelle Eingänge und Ausgänge definieren, welche von anderen CPU's gelesen werden können?!
    Oder gibt es Globale Merker, welche ich beschreiben kann?! Und falls ja, wie definieren ich die Merker als Global und wie erstelle ich sie?!
    Ich hoffe das ganze ist über FUP lösbar und anwendbar.
    Vielen Dank schonmal im vorraus. =)
    Zitieren Zitieren TIA CPU - CPU Kommunikation über ProfiNet erstellen
    02.07.2015
    Guten Morgen,
    Es gibt keinen gemeinsamen Adressbereich oder gemeinsame Merker.
    Du musst eine Verbindung zwischen den PLCs aufbauen.
    Hier hast du die Wahl zwischen einer S7 Verbindung und mit den Befehlen put und get die Signale direkt zu holen oder mit einer TCP Verbindung und mit den Befehlen TSend_c und Trcv_c.
    In beiden Fällen musst du die Verbindung in HW Konfig projektieren.
    Solltest dich mal in der Hilfe zu den Befehlen belesen um zu schauen was du eher brauchst.
    25.09.2013
    6
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    ich würde Put/Get nicht verwenden sondern Tsend_C und Trcv_c.
    Diese Kommunikationsverbindung kann man in der Hardware projektieren, muss man aber nicht.
    Bei Siemens gibt es Beispiele für CPU kommunikation.
    Jens
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    153
    Erhielt 168 Danke für 126 Beiträge
    IO-Device: Transferbereich anlegen. Dann hast du da und dort Eingänge und Ausgänge. Das ist das Einfachste
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Phludo ist offline Neuer Benutzer
    21.09.2016
    Okay, super, werde mich schlau machen und das mal ausprobieren.
    Vielen Dank schon einmal an dieser Stelle! =)
    10.05.2010
    31
    auf der interaktiven CD aus dem Heft "SPS-Programmierung mit dem TIA-Portal- Teil 2" vom Bildungsverlag EINS findest du im Kapitel 19.10 ein Projekt, das dir die Vorgehensweise zeigt.
    Gruß Felix
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 12:14
  2. Step 7 Offene Kommunikation bei Profinet CPU's. Verbindungen Begrenzt?
    Von hope_jippos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2014, 15:25
  3. Step 7 einfacher Datenaustausch von zwei S7 CPU über Profinet
    Von SPS_79 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2013, 08:25
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 20:29
  5. CPU 313C, Et200M Kommunikation über Profinet
    Von ALBundy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 15:09
