Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP1200 - Netzlaufwerk prüfen
    05.10.2006
    11
    Guten Morgen,
    ich prüfe mittels eines VB Scriptes das Vorhandensein eines Netzlaufwerks:
    In der Variable Path steht z.B.
    \\test-pc\datenspeicher
    Set fs = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    If fs.dir(path) <> "" The
    NetworkOk = True
    Else
    NetworkOk = False
    End If
    In diesem Fall liefert mir fs.dir den Wert "datenspeicher" zurück was ja auch ok ist.
    Wenn ich jetzt allerdings den entfernten Rechner ausschalte und somit das Netzlaufwerk nicht mehr vorhanden ist (wurde vorher über ein bat Script zum Panel gemappt) liefert fs.dir immer noch den Wert "datenspeicher". Wie soll ich hier dann feststellen ob das Laufwerk nicht mehr vorhanden ist?
    Liegt das daran weil im System des Panels immer noch eine Verbindung zu dem Netzlaufwerk angelegt ist? Falls ja wie kann ich dann feststellen das der PC nicht mehr erreichbar ist???
    Grüße Pico
    Geändert von Pico1184 (23.09.2016 um 11:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: TP1200 - Netzlaufwerk prüfen
  2. "Das einfachste wäre es wohl einfach kurz zu versuchen einen leere Datei zu erstellen.
    Damit hast du auch gleich die Prüfung ob Schreibzugriff etc. vorhanden ist erschlagen."
  3. #2
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Pico1184 (23.09.2016)
  5. #3
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Habe ich nun so gemacht!
    Danke dir!
  1. Windows CE (CX9000) und Netzlaufwerk/-zugriff
    Von wisi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 08:13
  2. Daten von Simatic SD auf Netzlaufwerk
    Von Farbtopf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 19:17
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 11:04
  4. Verbindung zu einen Netzlaufwerk (PC Station)
    Von Waldi1954 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 12:47
  5. CX9000 Logdatei auf Netzlaufwerk schreiben
    Von hodde im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 15:49
