Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Baugruppe in neues Projekt kopieren
    22.09.2016
    Beitrag
    ich stelle mich wahrscheinlich grade sehr dumm an.
    Ich versuche aus einem Projekt 3 Baugruppen (der Hardware) in ein neues Projekt zu kopieren, indem diese Baugruppen ähnlich wieder vorkommen.
    Ich habe die Hardware beider Projekte geöffnet. Wenn ich die Baugruppe in dem einen Fenster kopiere und in das andere einfügen will bekomme ich aber nur eine Fehlermeldung. Muss ich die Hardware importieren? Ich möchte aber nur 3 Baugruppenteile aus der anderen HW-konfig haben.
    Danke schonmal vorab für eure Tipps.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Baugruppe in neues Projekt kopieren
  2. "Hi,
    die Ventilinseln sin IO-Devices und können nur an ein Netz eingefügt werden.
    Also im Zielprojekt das Netzwerk anklicken -> rechte Maustast -< Einfügen
    Wenn du im Zielprojekt noch keine CPU mit Netzwerk hast kannst du auch nicht kopieren!
    Christoph
    P.S. im Titel steht nix von Step7 V5.5 SP4"
  3. #2
    14.01.2015
    368
    Erhielt 231 Danke für 205 Beiträge
    Wie lautet denn die Fehlermeldung, welche Software hast du und um welche Baugruppen handelt es sich.
    mh5398s ist offline Neuer Benutzer
    22.09.2016
    Software siehe Titel : Step 7 5.5 Sp4
    Fehlermeldung : Ein Profinet IO-Device kann nur in ein PROFINET IO-System eingefügt werden. Obwohl der Rest identisch ist. Will es halt nur von dem einen Fenster ins andere ziehen
    Baugruppen sind 3 Ventilinseln , welche ich von der einen Hardwarekonfi in die andere kopieren will, da Sie dort mit leicht abweichender parametrierung auch wieder auftauchen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge
    Christoph
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    mh5398s (23.09.2016)
  7. #5
    22.09.2016
    habe in dem anderen Fenster natürlich alles andere auch vorhanden.
    Danke hat geklappt !
    Software steht durchaus im Titel, nur die Version nicht
    Gruss
  8. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann einfach auf das Profinet IO System und dort die kopierten Geräte einfügen, dann geht es.
  9. #7
    22.09.2016
    Ja hab diesen nicht markiert um das Objekt dort einzufügen. Dort lag mein Fehler.
    Vielen Dank
  1. TIA FB aus anderem Projekt in neues Projekt kopieren?
    Von Michi85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 20:52
  2. Altes Notbook auf neues kopieren mit VMWare ?
    Von Waelder im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 16:43
  3. Neues Projekt anlegen
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:20
  4. Wincc neues projekt
    Von salza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 11:51
  5. Neues S7 Projekt erbittet Genehmigung
    Von Fredde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 15:06
