Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Unix Timestamp - ich kriegs nicht hin
    14.05.2013
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich versuche gerade mit Hilfe des oscat Bausteins DT_DINT eine Unix Timestamp zu bekommen. Leider geht die CPU immer auf STOP, wenn ich das tue.
    Ich habe die notwendigen Bausteine auf die S7-312C geladen: DT_DINT aus oscat, DT_DATE und DT_TOD aus der IEC Baustein-Bibliothek.
    Ich habe in STL eine Function mit den beiden temporären Variablen #result (INT) und #dtTemp (DATE_AND_TIME) erstellt.
    Der Code in der Funktion sieht so aus:
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=#result
    CDT :=#dtTemp
    CALL "DT_DINT"
    DATI :=#dtTemp
    RET_VAL:=DB70.DBD9
    Leider geht immer die "SF"-Lampe an der CPU an, wenn der CALL "DT_INT" ausgeführt wird.
    Ich stehe im Moment auf dem Schlauch, ich weiss nicht was ich falsch mache.
    Für Eure Hilfe wäre ich dankbar,
    Carsten
    Geändert von Lace (24.09.2016 um 16:09 Uhr)
    Zitieren Zitieren Unix Timestamp - ich kriegs nicht hin
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    Am Besten schaust du in den Diagnosepuffer der CPU, was für ein Fehler dort vorliegt.
    Wenn du damit selber nicht weiterkommst, dann kannst du den Diagnosepufferinhalt in einer Textdatei speichern. Den Inhalt stellst du dann hier ins Forum und wir gucken dann weiter.
    820
    Erhielt 2.819 Danke für 2.271 Beiträge
    Ich würde mal vermuten, daß Du in der CPU keinen DB70 hast, oder der ist kürzer als 13 Bytes.
    Weiteres: warum gibst Du bei dem "DT_DINT" RET_VAL:=DB70.DBD9 an, also eine ungerade Adresse DBD9? Das ist sehr unüblich, weil auf ungeraden Adressen in DB kann man keine DINT-Variablen deklarieren. Sollte da vielleicht eigentlich ...DBD8 stehen?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.2015, 15:07
  2. Unix-Timestamp erzeugen
    Von darkthunderbird im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 15:03
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 23:40
  4. S7 und UNIX-Timestamp
    Von argv_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 10:28
  5. Mitsubishi Ethernet - ich krieg es nicht hin
    Von elektro_mensch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 00:20
