Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Field-PG M4 Lüfter
    05.10.2005
    319
    Erhielt 295 Danke für 265 Beiträge
    ich hab seit letztens ein Field-PG M4 auf dem Tisch. Was mich nervt ist der Lüfter. Selbst im AKKU-Betrieb wo es passiv eingestellt ist geht er aller 15s an und aus. Kennt ihr dies auch so? Gibt es eine Lösung?
    Im Siemensforum findet man nur die Aussage es wäre im Ramen der "Normalität"...
    Thomas
    Zitieren Zitieren Field-PG M4 Lüfter
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    entweder die Grundlast erhöhen so das er immer läuft oder eine Stickstoffleitung anschließen anders wird das wohl nix mit dem Lüfter....
    lg
    10.05.2005
    217
    Erhielt 217 Danke für 199 Beiträge
    Hi
    Schau doch mal, ob er verschutzt ist.
    Falls ja, Lüfterflügel mit Draht von aussen fixieren und mit Druckluft reinblasen.
    ACHTUNG: Nebenefekt --> Schmutz/Staub kann in das PD-Innere kommen. (Hineingeblasen werden)
    Nun sollte das Problem gelöst sein. (Zumindest bei mir klappt es)
    Karl
    11.12.2009
    387
    Erhielt 381 Danke für 264 Beiträge
    Nö... meins macht das auch seit Tag 1... kommentar vom Siemens "Ist halt ein Industriegerät und kein Apple Desing Ding"...
    Okay...
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    13.10.2007
    2.704
    Erhielt 3.140 Danke für 2.103 Beiträge
    Okay...
    Marcel
    Schon komisch das Siemens es nicht Schaft bei so schwacher Hardware und den großen
    Gehäuse die Wärme abzuleiten. Meiner Ansicht nach eine Fehlkonstruktion.
    Avatar von thomass5
    thomass5 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    319
    Hat schon jemand ein M4 zerlegt? Evtl. könnte ich ja leiseres Modell verbauen.... oder bessere Wärmeleitpaste usw
    19.02.2016
    6
    Erhielt 37 Danke für 35 Beiträge
    Tja, natürlich kann man viel auf ein Gehäuse ableiten, dazu müssen die Wärmeerzeuger dann aber mit dem Außengehäuse verbunden werden. Darunter leidet dann wieder die Schockstabilität
    Ein Teufelskreis...
    MfG Fabsi
    13.10.2007
    2.704
    Ein Teufelskreis...
    MfG Fabsi
    Das ist aber aus der Zeid wo es noch keine SSD verwendet wurde.
    Siemens kann doch gar kein PG mehr ohne SSD seit TIA verkaufen,
    ansonsten geht da doch nichts mehr.
    19.02.2016
    6
    Das hat mit rotierender HDD oder SSD überhaupt nichts zu tun.
    Denn das liegt an der Hauptplatine, an der Bauteile aufgelötet sind. Und die Lötstellen können Verwinden der Leiterplatte oder starke Erschütterungen gar nicht ab.
    Wenn du die CPU so montierst, das diese fest auf dem Rahmen anliegt, damit der Wärmeübergang funktioniert. Dann gehen alle Erschütterungen und Stürze direkt auf diese Verbindung über.
    Entweder löst sich dann die "Wärmeleitverbindung", was einen Verlust der Wärmeleitfähigkeit zur Folge hätte, oder eben die Lötstellen auf dem Mainboard geben auf und das Teil ist umgehend defekt.
    Die G-Absorption von diversen passiv gekühlten Systemen reicht deshalb bei weitem nicht an Rugged-Komponenten heran.
    MfG Fabsi
    13.10.2007
    2.704
    Dann darf man also jetzt sein PG genauso in die Ecke schmeißen wie das iPad?
  1. Temperaturgesteuerter Lüfter
    Von therealbeda im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 11:41
  2. biete: S7/S5 CPU + OP + Lüfter
    Von Thommsen im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 09:59
  3. Laufzeit Lüfter Sinamics
    Von Creator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 15:11
  4. Temperaturgeregelter Lüfter
    Von JoeJo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 18:12
  5. Strategie Kühlturm-Lüfter
    Von Onkel Dagobert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 19:46
