Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AWL-Code in FUP wandelbar machen
    24.09.2016
    6
    Guten abend liebe Programmierer,
    ich bin nicht so erfahren, wie es viele hier sein werden und hoffe, das ihr mir jetzt und auch in Zukunft weiterhelfen könnt.
    Ich versuche die folgende AWL in FUP zu wandeln. Wenn ich eine Sprungmarke enferne, vereinfache und hin- und herversuche, dann klappt es (Im Simatic Manager gibt es ja diese Umschaltung zwischen beiden bzw. 3).
    Aber da zwei Sprungmarken drin sind, schaffe ich es auch durch mehrmaliges versuchen nicht, und würde mich für eine Lösung freuen:
    O M 10.0
    ON M 10.1
    O
    UN E 21.0
    UN E 16.1
    SPB M002
    S M 51.0
    S M 50.7
    U E 21.0
    SPB M001
    L MD 110
    T MD 120
    M001: NOP 0
    M002: NOP 0
    Zitieren Zitieren AWL-Code in FUP wandelbar machen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Mach jedes teil von code mal in ein separates Netzwerk
    Doch muss mann was anpassen
     U     M    123.4
          S     M     51.0
          S     M     50.7
    M123.4 ist immer true
        L     MD   110
          T     MD   120
          NOP   0
    Und dann am ende in 2 Netzwerke 2 Sprunglabels machen.
    Die dürfen aber nicht in ein leeres Netzwerk stehen.
    So, irgend ein Dummy Logik tut es dann auch.
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (24.09.2016 um 22:22 Uhr) Grund: m123.4
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!
    Newling ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2016
    6
    Vereinzelt kriege ich die einzelnen FUP´s hin. Aber da zwischen den AWL´s Sprungmarken sind, weiss ich nicht, wie ich sie untereinander verkette.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    du kannst die AWL code in ein Netzwerk kopieren. Sollte dann schon in AWL stehen.
    Damm umschalten auf FUP und dann sollte das passen.
    O      M 10.0
          ON    M 10.1
          O
          UN    E 21.0
          UN    E 16.1
          SPB   M002
    Dies zum Beispiel kannst du so in ein Netzwerk kopieren.
    02.01.2015
    82
    Erhielt 104 Danke für 99 Beiträge
    Man könnte es vielleicht so lösen....
    • Dateityp: pdf FC1.pdf (10,4 KB, 19x aufgerufen)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:
    Newling (24.09.2016)
  7. #6
    24.09.2016
    6
    Hmm, vielen dank ersteinmal.
    Geht denn das ganze nicht auf ein einzelnes FUP oder KOP-Netzwerk?
    Weil ich von diesen AWL-Code-Vergleichen viele habe, die alle unterschiedlich sind. Und wenn ich für ein einzelnes Netzwerk 6 neue anlege, kann ich mir vorstellen, das die Übersicht verloren geht.
  8. #7
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    mekkert er dir die Sprungmarke in Netzwerk 5 und 6 nicht an ?
    In Netzwerk 2 muss M100.0 doch nicht negiert sein, oder ?
  9. #8
    24.09.2016
    6
    ich habe zwischen den beiden Sprungmarken noch einen Vergleich, den ich weggelasssen habe, damit es nicht noch komplizierter wird.
    Ich kann Netzwerk 5 und 6 nicht anlegen. Es gibt Meldung: Sprungmarke im leeren Netzwerk nicht möglich..
    Geändert von Newling (24.09.2016 um 22:41 Uhr)
  10. #9
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Da kannst du irgendeine Logik reinmachen..
    In principe ein "Dummy" Logik
    Bram
  1. Step 7 AWL-Code FUP-konform ändern
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2013, 14:45
  2. Step 7 AWL Code in FUP
    Von Stephan25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2013, 08:56
  3. AWL-Code Interpretaion
    Von gravieren im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 12:34
  4. AWL Code in schaltalgebra
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 23:12
  5. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
