Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hardware- oder Softwareregler ?
    12.09.2016
    Hallo SPS Gemeinde,
    ich bin dabei einen Prüfstand umzusetzen. Für diesen Prüfstand sind insgesamt 60 Regelzonen vorgesehen, d.h. 60 Thermoelemente Typ K und 60 Digitale Ausgänge samt Halbleiterschütz die dann verschiedene Heizelemente regeln werden.
    Als SPS werde ich eine S7-1500 einsetzen die bereits einen Standard PID Regler integriert hat. Für mich stellt sich jetzt die Frage ist es sinnvoller die Regelung auf externe Mehrkanalregler via Profibus auszulagern oder kann ich problemlos den Software PID Regler verwenden ?
    Bei den Heizelementen handelt es sich hauptsächlich um Rohrbegleitheizungen.
    Mögliche Mehrkanalregler:
    http://www.eurotherm.ch/products/tem...lti-loop/mini8
    http://www.west-cs.de/assets/DE-Data...-737-47133.pdf
    Vielen Dank Vorab
    Zitieren Zitieren Hardware- oder Softwareregler ?
    13.03.2007
    Nürnberg
    49
    Erhielt 42 Danke für 38 Beiträge
    zu überlegen :
    - externe Mehrkanalregler via Profibus (wie weit sind die Teile von der SPS entfernt, Kabelbaum)
    - Parameter von 60 Reglern (PID) in einer VISU, auch die von ext. Reglern
    - Regelstrecke ist wohl langsam, dann kann es auch eine SPS, Regler-FB
    - 60 Thermoelemente = 60 mal AnalogIn
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    britzelm ist offline Neuer Benutzer
    12.09.2016
    ca. 2-3 Meter
    Ob die Parametrierung in die VISU eingefügt werden soll weiß ich noch nicht grundsätzlich ist die Parametrierung mit beiden Lösungen möglich
    ja die Temperaturregelung ist bekanntlich eher träge mich macht eher die große Anzahl von Reglern stuzig
    richtig
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 69 Danke für 38 Beiträge
    Bei einem Prüfstand hat die SPS Lösung den Vorteil das Du auf jeden Fall flexibler bist.
    Falls z.B. mal
    - Regelkreise abgewählt werden sollen
    - Der Sollwert Gruppenweise vorgegeben werden soll
    - Es einstellbare Sollwertrampen geben soll
    - Es verschiedene Regelungsprofile geben soll
    Wenn Du die Regleraufrufe verteilst sollten 60 Regler auch in einer kleineren 1500er kein Problem sein, auch die ET200SP CPUs sollten das hinbekommen.
    12.09.2016
    Schonmal Danke für Eure Antworten
    Im Grunde sollten die Regler recht einfach gehalten werden d.h. Temperatur möglichst konstant halten verschiedene Profile und andere Spielereien werde ich wahrscheinlich nicht brauchen.
    Für welche Anwendung würdet Ihr dann einen Mehrkanalregler wie zb. KS vario oder ähnliches empfehlen ? Brauche ich sowas nur für schnelle und dynamische Regelungen oder sind die eventuell viel einfacher einzurichten ?
    Desweiteren stellt sich für mich die Frage ob ich mich denn auf den PID Regler von Siemens verlassen kann oder ob der eventuellen Kinderkrankheiten befallen ist
    Grundstätzlich ist alles möglich fraglich ist halt wie lange ich mich damit beschäftigen muss und was am einfachsten umzusetzen ist möglich wäre auch das ich mir einen Zweipunktregler etc. selbst zusammenklicke.
    06.10.2003
    426
    Erhielt 476 Danke für 384 Beiträge
    Zitat Zitat von britzelm Beitrag anzeigen
    .. Im Grunde sollten die Regler recht einfach gehalten werden ..
    Das ist ein absolut richtig guter Vorsatz.
    .. Für welche Anwendung würdet Ihr dann einen Mehrkanalregler wie zb. KS vario oder ähnliches empfehlen ? ..
    Falls dieser auch autark weiter regelt, wäre das u.U. ein guter Grund. Oder..
    .. Brauche ich sowas nur für schnelle und dynamische Regelungen ..
    Falls dieser schnell und dynamisch regelt, wäre auch das, so fern notwendig, ein guter Grund.
    .. oder sind die eventuell viel einfacher einzurichten ? ..
    Das Lesen und Verstehen der Anleitung wäre mir schon viel zu nervig, bin faul weischt.. .
    .. Desweiteren stellt sich für mich die Frage ob ich mich denn auf den PID Regler von Siemens verlassen kann ..
    Wenn du keine Alernative hast, was willste denn machen ?
    .. oder ob der eventuellen Kinderkrankheiten befallen ist ..
    Der PID-Algorithmus wird seit dem 18. Jahrhundert verwendet. Der Siemens-Regler hat inzwischen ein wenig Ausschlag bekommen, das sogenannte Eierlegendewollmichsau-AllesNurNichtSinnvoll-WasWillsteDagegenMachen-Krätze-Syndrom. Unter engen Mitarbeitern ist das auch sehr, sehr ansteckend, aber du hast da absolut nichts zu befürchten, jedenfalls nichts schlimmes.
    .. Grundstätzlich ist alles möglich ..
    Wow, Vorsicht mit solchen Sprüchen, besonders Frauen nehmen das gerne mal ernst !
    .. fraglich ist halt wie lange ich mich damit beschäftigen muss ..
    Da musst du durch als Lurch! Oder besser ..
    .. und was am einfachsten umzusetzen ist ..
    Beauftrage jemanden mit einem passenden Konzept, inclusive HMI-Anbindung, Parametrierung, Inbetriebnahme und Know-How! - The best Lehrgeld for ever!
    .. möglich wäre auch das ich mir einen Zweipunktregler etc. selbst zusammenklicke ..
    Ein Zweipunktregler ist zwar unter den ganannten Voraussetzungen nicht die beste Lösung, würde aber bedingt funktionieren. Das Problem bei einem Zweipunktregler ist eine funktions- bzw. hysteresebedingte Regelabweichung. Bei Rohrbegleitheizungen liegen die Heizzonen wahrscheinlich eng aneinander und beeinflussen sich mehr oder weniger gegenseitig? Dann pflanzen sich vorhandene Schwingungen wie eine Laola-Welle fort. Besser wäre eine PI-Regelung mit PWM-Ansteuerung, "quasi-analog" über deine Halbleiterschütze.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    britzelm (27.09.2016)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  2. Hardware zu MPI oder Profibus
    Von Ruud im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 10:07
  3. Hardware kaufen, Restposten oder Ähnliches
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 12:18
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 22:38
  5. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
