Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CP343-1 Hardware Konfiguration
    24.09.2014
    ich habe ein Problem bei der Konfiguration eines CP343-1 in einer S7-300 Konfiguration.
    Die Schnittstelle des CP´s habe ich mit einem Profinet Netzwerk vernetzt. Dieses wird mir aber nicht angezeigt wie das PB DP Mastersystem.
    Habe bereits mehrmals versucht den CP zu löschen und neu einzufügen.
    Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren CP343-1 Hardware Konfiguration
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    was hast du unter den Einstellungen des CP konfiguriert?
    Wenn du auf den CP gehst (PN-io) und rechte Maustaste -> IO-System einfügen sollte das PN System angezeigt werden, der CP arbeitet dann als IO-Controller.
    Wenn der CP als IO-Device eingestellt ist dann wird das PN System nicht angezeigt.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    lurack92 (27.09.2016)
    lurack92 ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2014
    Super, vielen Dank das war der ganze Trick.
  1. TIA S120-Hardware-Konfiguration in TIA
    Von SPQR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2015, 20:37
  2. Step 7 Hardware Konfiguration - ethernet anzeigen
    Von jierten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 14:57
  3. Hardware Konfiguration
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:25
  4. Hardware Konfiguration
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 08:06
  5. Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 22:45
