Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: "WinCC Professional Runtime" in "PC Station" laden
    08.10.2015
    Hallo Freunde der Automatisierungstechnik!
    Ich bin echt so langsam am Verzweifeln.
    Ich bin noch Programmieranfänger und und hab da so ein kleines Problemchen, wo ich irgendwie nicht weiter komme
    Und zwar möchte aus dem TIA-Portal (V13 SP1) meine programmierte Visu (WinCC flex. V13) in einem "IPC" via PN laden.
    Das Panel ist ein Touch und nicht von Siemens.
    Nur leider bekomme ich das irgendwie nicht gebacken.
    Auf dem IPC ist schon die Runtime (Professional 512 PT) installiert. IP-Adressen sind auch schon vergeben, also der IPC hat eine stationäre von mir bekommen, die ich ihm in TIA auch zugewiesen habe.
    Anpingen lässt sich das Ding auch.
    Unter "Erreichbare Teilnehmer" erkenne ich Ihn auch!
    Also passt alles soweit, denke ich
    Nur wenn ich jetzt meine Visu, wir üblicher Weiße sonst mit einem Panel, laden möchte, muss ich ne "Datei" wählen und ein" Dateipfad" angeben
    Es geht wirklich nur darum, die Runtime auf den IPC zu bringen, damit auf dem Panel rumgetoucht werden kann.
    Ich habe erst vor kurzen mein WinCC advanced zu professional upgraden lassen.
    jetzt kommt immer die Meldung, das meine Lizens abgelaufen sei.
    Aber wenn ich WinCC professional hab, müsste ich doch auch die Runtime laden können, oder??
    So richtig blicke ich in dem Siemens-Lizensen-Wald noch nicht durch.
    Hat vielleicht irgendjemand ein Rat, ich kann auch morgen nochmal ein paar Screenshots zur verfügung stellen.
    Danke euch schonmal im Voraus!
    Zitieren Zitieren Gelöst: "WinCC Professional Runtime" in "PC Station" laden
  2. "
    Zitat Zitat von Tommy89k Beitrag anzeigen
    Wenn das mit dem Pfeil PN/IE dann funktioniert, ist es dann genauso, wie wenn ich mein Programm in ein Panel lade?
    Oder muss da ich noch irgend eine Einstellung beachten, wie irgendwelche Netzwerkeinstellung oder so?
    Dafür must du auf dem Panel-PC den Runtime-Loader installiert (Windows AutoStart) und konfiguriert haben.
    Für die Konfiguration desselben : nur die EtherNet-Schnittstelle anwählen und aktivieren und Fernsteuerung erlauben ...
    Larry"
  3. #2
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 886 Danke für 768 Beiträge
    lizenzen: Hast du nur die SW updaten lassen oder auch die Lizenzen, wenn nur die SW dann wirst du die TRIAL verwendet haben und die läuft eben irgendwann ab.
    Wenn Du den Download startest und das Auswahlfenster kommt wo bei dir Datei steht , daneben ist rechts ein kleiner Pfeil da sollte dann PN/IE oder sowas ausgewählt werden können.
    Christoph
    Tommy89k ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2015
    Grüße Christoph,
    Also die Software "Professional" habe ich installiert und die Lizens habe ich auch hochgerüstet, da stand dann im Lizens Manager dann "WinCC Professional Combo" oder sowas ähnliches.
    Das mit dem Pfeil habe ich wahrscheinlich übersehen, da werde ich morgen gleich mal nach schauen, danke.
    Im Internet stande, das ich an den "Simatic shell" Ordner "rumbasteln" muss, um das das funktioniert
    (https://support.industry.siemens.com...ti=0&lc=de-DE), ich dachte der Shell - Ordner ist vielleicht sowas wie ein "Übergabe-Ordner" und hab versucht die Datei darein zu laden, ging aber auch nicht, war ausgegraut.
    Danke die für die schnelle Antwort!
    08.10.2015
    Noch n kleiner Einwurf, auf den Pfeil habe ich gedrückt, da konnte ich nur die "Datei" auswählen, is mir eben eingefallen
  6. #5
    397
    Erhielt 2.376 Danke für 1.982 Beiträge
  7. #6
    08.10.2015
    Danke für die schnellen Antworten!
    Es hat mit dem "WinCC runtime loader" funktioniert.
    Datei von ES in einem Ordner geladen und via USB - Stick auf meine PC-Station gepflanzt.
    Relativ simpel, wenn man es weiß!
  8. #7
    397
    Naja ... mit dem Runtime-Loader kannst du die Visualisierung allerdings auch direkt aus dem Entwicklungssystem auf den Visu-Rechner übertragen (quasi wie ein SPS-Programm) wenn bei verbunden sind (z.B. über EtherNet).
  9. #8
    08.10.2015
    Die Visu über EtherNet zu übertragen, auf diese Idee war ich auch schon gekommen, nur in der Ausführung hats etwas gehangen.
    Ich bin noch relativ unerfahren, was die Programmier/IT-Welt angeht.
    Ich weiß nicht so richtig, wie ich auf den dezentralen Rechner über meinen Zentralen zugreifen kann.
    Ich habe ihn eine IP und einen Namen zu gewiesen und dann übers Netzwerk gesucht.
    Ohne Erfolg!
    Ist wahrscheinlich für euch n Klacks😅
    Aber ich habe vor einem Jahr noch Kabel gezogen😂
    Wenn ihr noch Tips habt, ich nehme Sie gerne entgegen und werde gerne Bericht erstatten.
    Tommy
  10. #9
    397
    Bist du denn in irgendeiner Weise von deinem Entwicklungssystem mit dem Visu-Rechner verbunden ?
    Wenn ja : hast du die Übertragung im Entwicklungssystem auf die Schnittstelle EtherNet gestellt und die IP-Adresse, die deine Visu nach Aussen hat, dort eingegeben ?
    Hast du den Runtime-Loader so konfiguriert, wie von mir beschrieben ?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.07.2016, 13:49
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 15:04
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 16:31
