Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7-1500 solo oder S7-1500 + ET 200
    12.09.2016
    ich darf einen Prüfstand umsetzen mit folgenden I/O's alles natürlich nur grobe Angaben:
    AI: 100 - 120
    DI: 20
    DO: 120
    Profibusteilnehmer: 25
    Bei den AI handelt es sich hauptsächlich um Thermoelemente davon dienen 60 zur Regelung einer jeweiligen Temperaturzone.
    Meine Frage ist nun was macht mehr Sinn eine einzelne S7-1500 oder die Kombination aus S7-1500 und ET-200 ?
    Vorallem die AI-Module sollen bei der ET-200 um einiges günstiger sein.
    Im TIA Selection Tool habe ich auch schon rumgespielt wirklich schlauer bin ich noch nicht geworden.
    An sich sind alle Baugruppen in Schaltschranknähe ich habe also keine langen Leitungswege zurückzulegen (voll wirds auf jeden Fall)
    Zitieren Zitieren S7-1500 solo oder S7-1500 + ET 200
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 728 Danke für 635 Beiträge
    welche ET200 hast du ins Auge gefasst?
    Sollen sie über PROFIBUS oder PROFINET angebunden sein?
    Christoph
    22.11.2006
    CH
    680
    Erhielt 591 Danke für 452 Beiträge
    Die ET200sp AI Module sind nicht billiger wie die Module der 1500er. Sie lassen sich nur kleiner auflösen (z.B. in kleinere Gruppen aufteilen) Einzig wenn du z.B. nur eine Einheit z.B. Spannung oder Strom messen willst kommst du mit der 200sp sicher günstiger weg.
    Die ET200 haben aber den Vorteil das man sie gruppieren kann und z.B. in die nähe der Sensoren bringen kann. Hält den Verdrahtungsaufwand klein und die Störeinflüsse. Da könntest du dir mal die ET200 PRO/AL Profinet/Profibus anschauen. Die lassen sich halt ohne Schaltschrank montieren und die Sensoren direkt mit M12 Steckern anschliessen.
    mfG René
    britzelm ist offline Neuer Benutzer
    12.09.2016
    Zwingend brauche Ich PROFIBUS
    Eine spezielle ET200 habe ich noch nichts ins Auge gefasst
    Ja darum denke ich auch über diese Aufteilung nach da der Verdrahtungsaufwand geringer wird nur wird es in der Nähe meiner Thermoelemente sehr heiß Die ET200 PRO habe ich mir auch schon angeschaut bei mir ist aber alles im Schaltschrank.
    Was ist den der Vorteil einer einzelnen S7-1500 ?
    25.09.2013
    6
    Der Erfassungszyklus der S7-1500 ist schneller wegen dem Rückwandbus als wenn du über Profinet an die ET200SP gehst.
    Wenn du ET's nimmst würde ich diese auf jeden fall mit Profinet anbinden.
    Wenn die S7-1500 ersetzt werden soll können die ET Stationen bleiben.
    Falls die neue SPS damit kommunizieren kann.
    Jens
    807
    Erhielt 2.801 Danke für 2.262 Beiträge
    Bist Du sicher?
    Es ist auch noch fraglich, ob die Erfassungszeit/Einlesezeit überhaupt nennenswert eine Rolle spielt, wenn hunderte Analogwerte eingelesen werden. Die AI werden vermutlich keine AD-Wandlungszeit von kleiner Profinet-Aktualisierungszyklus haben.
    12.09.2016
    Also ich verstehe das jetzt mal so:
    Die Kombination S7-1500 und ET-200 bringt eher vor als Nachteile.
    In meinem Fall würde es zwar nicht viele bringen da ich das ET-200 nicht in die Nähe meiner Thermoelemente montieren kann.
    Trotzdem kann ich mir ja beides zulegen den es wäre ja nicht unbedingt falsch
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Erhielt 611 Danke für 460 Beiträge
    Eigentlich würd sich die ET200 bei TC schon lohnen...
    1500er: AI 8xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7KF00-0AB0) = 410€ Liste
    ET200: AI 8xRTD/TC 2-Wire High Feature (6ES7134-6JF00-0CA1) + Sockel (6ES7193-6BP40-0BA1) = 232€ Liste
    Bei RTD must du bei 1500 aufpassen weil die 7KF00 nur 4xRTD bereitstellt, da würde ich dann die 7PF00 nehmen.
    Bei den ET200SP hat man halt die etwas "fragwürdig fragile" Mechanik. Am besten vorher mal anschauen.
    Geändert von RONIN (30.09.2016 um 08:45 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    12.09.2016
    Hallo Ronin,
    das dacht ich mir eben auch, dass bei Verwendung von TC das ET-200 um einiges günstiger ist.
    Wäre es sinnvoll den Großteil der Eingänge auf das ET-200 zu packen und die Ausgänge auf die S7-1500 ?
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Das soll sich nicht nach dem Preis richten sondern nach der Anwendung bzw. wie es für die jeweilige Anlage optimal ist.
    Nur wegen der TC-Eingänge die SP zu nehmen ist sinnlos. Dann kannst du die digitalen IOs auch drauf packen.
    Was wir meistens machen...
    Im Verteilerfeld mit der 1500er stecken dann ganz normale 1500erIOs an der CPU, auch analoge wenn's denn sein muss. Außer es ist ne ET200SP-CPU...
    In jedem weiteren Verteilerfeld sitzt eine SP weil zum Querverdrahten sind wir zu faul. Gibt auch seltene Fälle wo in den Verteilerfeldern dann auch 1500er-Karten (ET200MP) sitzen.
    In den IO-Boxen im Feld sitzen dann auch meist die SP-Module.
    Wie gesagt, du musst die für deine Anwendung beste Struktur finden.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    britzelm (30.09.2016)
  1. TIA S7-1500 RT Kommunikation mit zweiter S7-1500
    Von HelixX23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2016, 14:46
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2015, 09:10
  3. TIA S7-1500 oder 1200 mit integrierter OPC Server?
    Von Goeky im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2015, 13:07
  4. TIA Siemens S7-1500 mit ET200 Eco PN oder ET 200 AL
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2015, 09:39
  5. S7-1500 und libnodave oder AGLink?
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 05.03.2015, 19:00
