Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Werte übernahme
    10.05.2016
    7
    ich habe CPU 1212C AC/DC/RLY mit 2 SM1223 DC/DC Erweiterungsmodulen mit einem KTP400 Basic HMI Panel.
    Ich möchte mit 5 E/A-Feldern über mein HMI Panel 5 DInt signale an 5 Cmp Bausteine die als Obergrenze für meine selbsgebastelten Zähler dienen sollen.
    Das Problem ist nun das die Werte immer nur kurzzeitig übernommen werden, z.B. wenn ich bei allen 5 999999 eingebe und dann auf ein anderes bild wechsle werden die Werte mit ganz anderen überschriben z.B. 3840 ,983041 ,65551 ,983049 ,589999...
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich sag schonmal Danke
    Obacht geba lenger leba
    Zitieren Zitieren Werte übernahme
    389
    Erhielt 2.297 Danke für 1.911 Beiträge
    ... um dir da wirklich weiterhefen zu können wären sehr viel mehr Informationen notwendig.
    Vielleicht fangen wir dafür mal mit dem Code und der Variablen-Anbindung deiner CMP-Bausteine an ...
    10.05.2016
    7
    Zähler.jpgahhh Reicht das so?
    389
    Es geht also anscheinend um die Variable, die du außen an "Zählwert_Prüfung" anschaltest ...?
    Wenn ja - wo kommt die her (Merker, Datenbaustein, ...) ?
    Verwendest du die nochmals (wenn ja wie) irgendwo im Programm ?
    10.05.2016
    7
    nein wird nur dort verwendet... und die kommt von meinem E/A-Feld...
    21.11.2014
    5
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Wenn du dir diese Zählerfunktionen baust, könntest du sie in FBs Kapseln, und so einfacher (und sauberer) mehrfach verwenden. Zudem müsstest du den Fehler (wenn du ihn gefunden hast) nur an einer, nicht an 5 Stellen beseitigen. Aber das nur am Rande.
    Dein "Zähler usw." ist ein FC, wo speicherst du Flanken? Die Variable am Flankenbaustein ist eine lokale, also dürfte sie Temp sein? So wirds nicht gehen.
    Evtl zur erklärung: In der Temp Variablen ist zu Beginn des neuen Zyklus kein Wert zugewiesen. Daher ist die für Flankenerkennungen (welche ja nichts anderes machen als den Vorangegangenen Wert mit dem Neuen zu vergleichen) nicht zu gebrauchen. Der alte Wert wird schlicht nicht gespeichert. Daher erkennt der Zähler permanent eine positive Flanke (sofern ein positives Signal aum Zählereingang anliegt) und Zählt.
    Geändert von Christmaspoo (28.09.2016 um 15:40 Uhr)
    10.05.2016
    7
    ja, stimmt mit den 5 hast du recht
    aber das habe ich auch schon in einem FB Ausprobiert und der Flankenbaustein habe ich als InOut aber das stand so in der Hilfe mit drin.
    aber was meinst du mit Flanken speichern?
    Sry bin noch nicht so erfahren im Umgang mit der SPS aber danke für eure Hilfe
    21.11.2014
    5
    Die Variable am Flankenbaustein speichert ja lediglich den alten Wert. Diesen über eine InOut-Variable zu übergeben macht imho wenig Sinn, da du ihn ja nirgendwo anders gerbauchst. Nichts desto Weniger kann man das so machen, allerdings muss das dann irgendwo im Merkerbereich oder in einem DB abgelegt werden.
    10.05.2016
    7
    okey das ist gut möglich, aber wie hängt das damit zusammen das der Wert an meinem Cmp Baustein nich richtig übernommen wird?Flanke.jpg
    Geändert von Azubi in nöten (28.09.2016 um 15:52 Uhr)
    500
    Erhielt 2.606 Danke für 1.878 Beiträge
    Mach das mal in einem FB und definiere alle internen Variablen im STAT-Bereich. Flanken ebenfalls.
  1. Übernahme von Zähler in Verzögerungsbaustein
    Von Hamster3322 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 15:07
  2. Sonstiges 2-Hand Übernahme mittels Relais noch erlaubt?
    Von Paul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 19:25
  3. Suche EPLAN P8 Lizenz zur Übernahme
    Von K_ET im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 08:08
  4. Biete Eintritt/Übernahme einer GmbH
    Von Gmbh4Sale im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 15:21
  5. Zeitpunkt Werte von MPI-Bus-Übernahme
    Von andi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 12:23
