Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: " PT RH PT Thermoelement " an 300er Siemens SPS
    07.02.2006
    Oberhausen
    Ich möchte ein "PT RH PT" Thermoelement eines N7 Nabertherm Ofen an eine Analoge Eingangsbaugruppe der Siemens S7 313C2DP anschließen.
    weiss einer, ob das geht ?
    Wenn nein, welche Analoge Eingangskarte aus der 300ter Familie brauche ich dann, ich habe mit den " PT RH PT " keine Erfahrung.
    mit Grüssen
    Docbeat1977
    Zitieren Zitieren " PT RH PT Thermoelement " an 300er Siemens SPS
    Unreg Gast
    Zitieren Zitieren Phoenix Contact
    Unreg Gast
    Hallo Docbeat1977
    falls du keine passende Analogbaugruppe findest, oder dir diese zu teuer ist, schau mal bei http://www.phoenixcontact.de/signalanpassung/index.htm vorbei. Die bieten Interfaces für fast alle Signale an.
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von Docbeat1977
    Geht nicht, ist nur für PT100, U und I.
    Eine SM331 6ES7 331-7PF1x-0AB0 (x = 0 oder 1)
    sollte es tun. Achtung: Thermoelemente PT RH PT gibts zwei Sorten: R und S, welche sich im Anteil von RH unterscheiden -> das gibt unterschiedliche Kennlinien.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Docbeat1977 ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2006
    Oberhausen
    Hallo alle
    gibt es was für den " PT RH PT " auch was aus dem Hause WAGO ???
    ProfiBus ist ja vorhanden
    eine schönes Wochenende an ALLE
    mit Grüssen
    Docbeat1977
    Zitieren Zitieren noch eine Frage !!??
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 00:11
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
