Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Externes Display ansteuern zu Werteanzeige
    22.11.2011
    4
    ich habe die Aufgabe an einer Maschine neben des üblichen HMIs noch zusätzliche Displays anzusteuern, die aktuelle Produktionsdaten für die Bediener anzeigen.
    Man stellt sich 2-3 große Monitore im Bereich von 40"-50" vor, die dann so ca. 10 Werte anzeigen, die alle schon von weitem sehen können.
    Welche Möglichkeiten gibt es da?
    Gibt es fertige Displays die per Profinet kommunizieren können, oder bleibt nur die Möglichkeit Daten auf einen PC zu senden, der die dann auf den Monitoren darstellt?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Externes Display ansteuern zu Werteanzeige
  2. "10 Werte? Webserver der SPS verwenden, Browser starten, fertig."
  3. #2
    14.01.2015
    368
    Erhielt 226 Danke für 200 Beiträge
    So große Bildschirme mit PN Anbindung sind mir unbekannt. Eine Möglichkeit wäre eine kleine PC Box mit z.B. WinCC Runtime drauf. An diese könntest du
    dann den Bildschirm anschließen.
    Mit Grüßen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    statix (29.09.2016)
  5. #3
    statix ist offline Benutzer
    22.11.2011
    4
    Kleinere Displays gingen evtl. auch. Bis zu welcher Größe gibts die denn?
  6. #4
    14.01.2015
    368
    Bekannt ist mir z.B. das TP2200 von Siemens mit 22". Das kostet aber auch eine ganze Menge.
    Alternativ gibt es von Beckhoff usw. auch Bildschirme mit integrierten PC´s. Da muss man dann
    aber auch noch die Lizenzkosten für die Visu dazurechnen.
    Mit Grüßen
  7. #5
    22.11.2011
    4
    Ja, das TP2200 kannte ich, aber das ist viel zu teuer. Es soll ja nur was angezeit werden. Bedienbarkeit ist nicht gewünscht.
    Ich schaue mich mal um im Bereich Panel-PCs.
  8. #6
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.652 Danke für 1.202 Beiträge
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    statix (29.09.2016)
  10. #7
    22.11.2011
    4
    Ui, ja richtig. Das geht ja auch! Supi, dankeschön!
  11. #8
    19.02.2016
    7
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge
    Dann HDMI aus nem Pi raus und UZBL im Fullscreen ohne Maus gestartet
    Läuft bei uns seit Monaten auf nem 27 Zöller in FHD, mit 9 großen Werten und passenden Graphen dazu (Zeitspanne 15 Minuten und alle 5s aktualisiert)...
    Gut, da erstellt dann aber ein Grafana-Server die Webseiten
    MfG Fabsi
    P.S.: Wenn dich die paar Codezeilen für den UZBL-Fullscreen interessieren, kann ich dir die gerne schicken...
  12. #9
    18.01.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hallo Statix
    Fa. Siebert hat grobe Displays die kommunizieren kante mit S7 SPS.
    Vielleicht ist das etwas was ihr sucht?
    http://www.siebert-group.de/de/product-home.php
    Mit freundlichen Gruß
    Henny
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Henny für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (30.09.2016)
  14. #10
    11.01.2007
    anbei einige entscheidende Fragen zur Anforderung.
    Die anzuzeigenden Daten müssen gleichzeitig dargestellt werden oder können die auch nacheinander angezeigt werden ( Pagen/Laufschrift)?
    Die Daten sind rein numwerisch oder auch Alphanumerisch ?
    Aus welcher max. Entfernung müssen die Daten ablesbar sein?
  1. WinCC Prüfen ob externes Programm läuft
    Von LuZi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2016, 15:39
  2. SPI Display etc. mit Twincat / Beckhoff ansteuern
    Von shrimps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.03.2015, 20:52
  3. Display MFD-80-B mit Steuerung MFD-Cp4 und Eaton XC 101 ansteuern
    Von wiesgen im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 21:49
  4. Texte auf externes Display ausgeben
    Von drudge im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.03.2013, 18:41
  5. Externes Dokument einbinden
    Von Sesssko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 19:49
