Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Skalierung PT100 mit Messumformer
    02.03.2009
    ich nutze einen PT100-Sensor. Der soll an eine AI-Baugruppe (331-7KF02). Ich will aber einen Messumformer (pro Kanal) nutzen, da ich so auch 8 Temperaturen mit der Karte aufnehmen kann (4..20mA).
    Der Messumformer ist von Weidmüller. Mehr steht nicht drauf.
    Funktioniert auch soweit. Ich bekomme einen reelen Wert: PEW = 5896 als INT bei einer Temperatur von 23°C
    Aber wie skaliere ich diesen Wert?
    Zitieren Zitieren Skalierung PT100 mit Messumformer
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.653 Danke für 1.203 Beiträge
    Bei Pt100 muss dann dein Messumformer entsprechend skalieren. D.h. du musst bei diesem ins Datenblatt schauen, wie er den Wert skaliert. Oftmals lässt sich der Bereich an solchen Geräten auch über DIP-Schalter oder Ähnliches kofigurieren.
    14.01.2015
    368
    Erhielt 231 Danke für 205 Beiträge
    Mit dem FC105 "Scale"
    Mit Grüßen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Die Karte liefert für 4-20mA einen Wert von 0-27648.
    5896 ist daher: 5896/27648 = 21,3 % von der Skalierung.
    es kommen in diesem Fall 7,41mA an Deinem Analogeingang an.
    Wenn der Messumformer nun zB 0-100°C = 4-20mA ausgibt hättest Du 21,3°C.
    Wenn der Messumformer nun zB 0-150°C = 4-20mA ausgibt hättest Du 31,9°C.
    Ansonsten wie DeltaMikeAir gesagt hat, mit FC105
    29.03.2004
    141
    Mit nur diesem einem Anhaltspunkt ließe sich aber auch eine andere Skalierung finden, bei dem ich bei 5896 auf 21°C komme. Da müsste er zumindest noch einen weiteren Punkt bestimmen.
    Aber die Skalierung von 0..100°C ist schon wahrscheinlich, wenn es sich nicht gerade um eine HKL-Anwendung handelt.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    378
    Erhielt 208 Danke für 165 Beiträge
    Typenummer sollte auch drauf stehen..
    Messbereich kann mann auch so ausfinden. Wenn du einen PT100 kalibrator hast kannst du es Bereich durchfahren und schauen wie viel Temperatur du vorgebst bei 20mA.
    Oder ein feste Widerstand (mit bekannte Wert von z.b. 130 ohm) )an klemmen und dann zurück rechnen wie hier oben in treads beschrieben ist.
    Bram
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Da muß doch mehr draufstehen als nur Weidmüller
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  1. Messumformer PT100 - Hart
    Von Monacofranze85 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.08.2017, 09:25
  2. Mitsubishi Alpha XL - pt100 - Skalierung
    Von ebat40 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2015, 13:15
  3. Messumformer Pt100 --> 0-10V
    Von iPDI im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.08.2013, 11:48
  4. 4x Messumformer Pt100 auf 0-10V
    Von ChristianPaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 14:54
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2005, 16:44
