TIA Unterstützung beim anschließen eines NTC10k Fühlers
sochn0
Hallo ich möchte 6 Stk NTC10k Tempfühler in meine 1200er Steuerung einlesen. ICh habe dazu 2 AI Karten zur verfügung einmal AI 8 RTD 6ES7-231-5PF32-0XB0 und einmal AI 8 TC 6ES7-231-5QF32-0VB0
Ist es möglich diesen Tempfühler mit einer der Beiden Karten einzulesen ich habe in den Hardwareeinstellungen leider keinen Passenden Typ gefunden.
... ich kenne es so, dass so ein NTC 10kOhm Widerstand bei 25°C hat.
Ich habe das mal mit der 6ES7331-1KF02-0AB0 gemacht. Dabei konnte ich einen max. Messbereich von 6kOhm einstellen. Durch Parallelschaltung eines 6kOhm Widerstands habe ich dann den Gesamtwiderstand in den messbaren Bereich verschoben.
Ein NTC wird nach folgender Formel beschrieben:
T=B/((ln(R_T/R_N )+B/T_N ))
R_T=aktueller Widerstand
R_N=Widerstand (25°C)
T_N=Normaltemperatur (K)
B=Beta (bei meinen war dieser Wert 3890 - kommt auf den Typ an)
Die Parallelschaltung der Widerstände rechnet man dann wieder mit
R_T=(R_Ges ·R_1)/(R_1 -R_Ges )
raus.
PS,; Habe Dir noch ein Programmbeispiel geschickt - allerdings nicht nach Styleguide programmiert :rolleyes:.
