Seite 13 von 36 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 354
Thema: TIA Portal V14
  1. #121
    21.10.2010
    49
    Erhielt 27 Danke für 26 Beiträge
    Hi
    Na ja V14 soll ja schneller, besser, höher... sein. Dachte das wäre mal was, dann könnten wir unsere Standardbausteine wie das manuelle Fahren der Zylinder von den alten Pointerberechnungen auf Arrays wechseln.
    Dann könnte man im Kommentar hinten reinschreiben welcher Zylinder denn der Zylinder Nummer 15 etc. ist.
    Gruss blimaa
  2. #122
    23.07.2009
    Österreich
    396
    Erhielt 612 Danke für 461 Beiträge
    Apropos... Weil's mich gerade wieder stört, wurde an der grausigen UI-Schriftart was gemacht oder immer noch die gleiche?
    ... or maybe using TIA!
  3. #123
    19.10.2010
    14
    Erhielt 21 Danke für 17 Beiträge
    Also laut Aussage Siemens sollte es die Array Kommentare in der V14 geben. Das ist auch mein stand. Ich hab schon vermutet, dass dieser "Kommentar" vielleicht auch einfach nur die Möglichkeit ist, Konstanten in den Index einzutragen.
  4. #124
    11.12.2009
    383
    Erhielt 372 Danke für 259 Beiträge
    So um meine Frage von Seite 7 mal wieder auszubuddeln:
    Wie läuft das Update mit SUS? Zur Zeit hab ich die Trial aktiv... wie bekomm ich es nun hin das ich meine Lizenz hochziehen darf? Von allein merkt die Lizenz das ja nicht,
    bekomme ich dann nen Stick o.ä. mit nem Updatecode o.ä.?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  5. #125
    14.10.2010
    Zitat Zitat von blimaa Beitrag anzeigen
    Hi
    Gruss blimaa
    Sali blimaa,
    Du könntest aber auch in den Plc Variablen globale Konstanten anlegen und über das Projekt hinweg denn Array über die Konstanten ansprechen.
    Gruss Dennis
  6. #126
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.455 Danke für 1.229 Beiträge
    @Matze001
    Naja, eigentlich wird das so ablaufen wie schon immer, du bekommst auf dem von dir bestellten Weg eine Upgrade Lizenz, also zum Download im ALM oder USB-Stick,
    und machst aus deiner V13-Lizenz dann im Alm aus V13 + V14 Upgrade eine V14 Lizenz. (Alten V13 Key markieren, LicenseKey - Upgrade, über V14 Key freuen).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (05.10.2016)
  8. #127
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Wir haben gestern und heute eine Lieferung "per Mail" bekommen. Sozusagen den Lieferschein.
    Gleichzeitig wurde im ALM der Download zur Verfügung gestellt.
    WinCC und Step7 wurden versetzt geliefert. Gestern WinCC, heute Step7.
    Siemens liefert wohl etwas versetzt aus, um eine Überlastung ihrer Server zu vermeiden.
    Download ging mit recht ordentlicher Geschwindigkeit.
    21.10.2010
    49
    Hi
    Ja jetzt erinnere ich mich wieder wiso ich die Frage wegen den Array Kommentaren hatte! 😂
    Vor ein paar Wochen war ich an einem Vorstellungsnachmittag von V14.
    Da wurde es, glaube ich, angekündigt!
    Daher die Frage: Hat es jemand im V14 schon ausprobiert?
  10. #129
    13.10.2007
    2.669
    Erhielt 3.010 Danke für 2.045 Beiträge
    Hi
    Ja jetzt erinnere ich mich wieder wiso ich die Frage wegen den Array Kommentaren hatte! ��
    Ich vermisse das auch ... ich hoffe es ist drin.
  11. #130
    07.04.2011
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Das wird wohl eher nicht so gehandhabt werden, weil das Multiuser Engineering ist in TIA eine kostenpflichtige Option und benötigt eine eigene Lizenz.
    6ES7823-1AA04-0YA5
    Heißt das alle Clients brauchen diese Lizenz zusätzlich?
    Sprich wenn ich die Server Applikation starte und wenn ich und ein Kollege sich einloggen brauchen wir 2 mal diese "Option"?
  1. Step 7 Simatic Bios Update Version V14.01.06
    Von wohei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2017, 09:01
  2. TIA TIA Portal V14 - Erste Infos
    Von fabianfischer im Forum Simatic
    Antworten: 239
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 21:46
  3. TIA V14 News - Hannover Messe
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 08:48
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
