TIA TIA Portal V14
Versuche gerade ernstrhaft mit TIA 14 zu arbeiten... :sm12:
Nach grob einer Stunde schmiert TIA ab!!! Reproduzierbar!!! (kurz vorher steigt der Arbeitsspeicherbedarf stark an und dann ist ENDE!!!)
WIN7 64Bit 16GB Ram; 500GB SSD; 1TB HD
P.S.: Das mit den 32GB RAM scheinen die ernst zu meinen!!!
bei mir läuft TIA V14 ohne Probleme.e
Hab eine 50GB SSD und 16GB RAM und ist mir seit ich es installiert habe (Anfang Oktober) noch nie absgestürzt. Arbeite aber jeden Tag damit da ich gerade an der Umstellung vonS7-300 auf S71500 bin!
LG
Kann jemand mittlerweile mal herausfinden, ob es möglich ist die einzelnen Elemente eines Arrays im Kommentar zu beschriften?
Nein das geht nicht. Hätte mich auch gewundert. Wüsste garnicht wie das realisiert werden soll. Was soll dann passieren wenn das Array vergrössert oder verkleinert wird. Wenn es an anderer Stelle beginnen soll etc?
Dass man Arrays aufklappen kann ist ja auch nur bei TIA so. Bei Step7 war das ja nur ein Bezeichner des gesamtarrays. Einzelne Elemente konnte man noch nie bearbeiten. Kann man das bei anderen Programmiersprachen?
mfg REné
Soll mit Sp1 kommen. Für Array und UDT...
Mir hat das der Support damals erzählt, dass es mit V14 kommen wird. Wie es realisiert wird weiß ich nicht. Aber wäre dann auf jedenfall ein Alleinstellungsmerkmal. Macht auch Sinn, wenn ich alles mit for und Array machen sollte laut styleguide
Soll anscheinend jeder Kommentar vom Array gleich heissen (wie die Definition)
Danach kann man jedes Element einzeln ändern...
oder so...
LG
Dann solltest Du deinen Rechner für sehr viel Geld Big S verkaufen
Sooo mein erster Support Request ist auch raus...
Ich war auf einer Inbetriebnahme und klicke auf das Icon Detail ergleich. Infolge dessen stürzte TIA ab und zerschoss die Safety Signatur... Nach einem Neustart durfte ich die ganze Anlage leeren um via CPU stop die neue Safety Signatur zu laden!
Update 1 für TIA v14:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109742377
keine Ahnung, obs hier schon jemand gepostet hat.
Verbesserungen in STEP 7
2.1 Verbesserungen in Update 1
Update 1 enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
Arbeiten mit dem TIA Portal
Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus
zurückgesendeten Crashreports verbessert.
SCL-Programmiereditor
● Die Stabilität des SCL-Programmiereditors wurde verbessert.
● Auch bei ungültigen Anweisungen springt der Cursor beim Bedienen der Enter-Taste
automatisch in die nächste Zeile.
● Inkonsistenzen im Zusammenhang mit IF-, THEN-, ELSE-Verzweigungen in speziellen
Szenarien wurden beseitigt.
Anlaufverhalten der ET 200pro CPU 1516pro-2 PN (6ES7516-2PN00-0AB0) bzw. ET 200pro CPU
1516pro F-2 PN (6ES7516-2GN00-0AB0)
Wenn Sie in STEP 7 V14 den Anlaufparameter "Vergleich Sollausbau zu Istausbau" mit "Anlauf
der CPU nur bei Kompatibilität" projektieren und der tatsächliche Istaufbau nicht dem
projektierten Sollaufbau entspricht, dann läuft die CPU trotzdem an.
Um dieses Verhalten zu korrigieren, müssen Sie STEP 7 V14 Update 1 installieren, diese
Projekte neu kompilieren und in die CPU laden.
Parametertyp "Block_DB" zur Angabe des Instanz-DBs
In KOP und FUP können Sie den Instanz-DB einer Anweisung nicht über einen Eingang des
Datentyps "Block_DB" angeben. Dieses Verhalten wurde für alle CPU-Familien und alle
Bausteinarten vereinheitlicht.
Anpassung des Verhaltens der Anweisung MUX
Die Anweisung MUX arbeitet in einem SCL-Netzwerk in KOP- / FUP-Bausteinen genauso wie
in einem SCL-Baustein.
Initialisierung von temporären Variablen
Temporäre Variablen werden wie in V13 SP1 mit den Defaultwerten von PLC-Datentypen
(UDT) initialisiert.
Anweisungen "FILL_BLK" und "MUX"
In sehr seltenen Fällen lieferten die Anweisungen "FILL_BLK" und "MUX" zur Laufzeit falsche
Online-Werte.
Dieses Verhalten wurde behoben.
Das Verhalten trat auf, wenn in einem optimierten Baustein im Abschnitt TEMP mehr als 8
Variablen desselben Datentyps mit einer Breite von 64 Bit oder mehr als 32 Variablen
desselben Datentyps mit einer Breite von 32 Bit deklariert wurden und diese als
Eingangsparameter "Count" für "FILL_BLK" oder als Eingangsparameter "k" für "MUX"
verwendet wurden.
Aktionen in Initialschritten von GRAPH-Bausteinen
In Initialschritten von GRAPH-Bausteinen werden Aktionen mit Supervisions- oder
Interlockfehlern nach einem Ladevorgang oder nach einem STOP-RUN-Übergang nicht mehr
doppelt ausgeführt.
Suchen im Projekt
Die Erstellung des Suchindex beim Starten der globalen Suche wurde optimiert.
Meldetext von Überwachungen von F-Variablen
Der Meldetext von Überwachungen für F-Variablen zeigt auch Adressen und Symbolnamen
an.
Verbesserungen in WinCC
3.1 Engineeringsystem
3.1.1 Verbesserungen in Update 1
Stile
Nach dem Hochrüsten des Projekts auf die V14 werden die System-Stile nicht mehr auf den
Standardstil "WinCC Dark" zurückgesetzt.
Bildbausteine
Für in Bildbausteinen verwendete E/A-Felder wurde das Verhalten bezüglich der Auswertung
von Darstellungsformaten und der Darstellung von Dezimalstellen verbessert.
Gruß.
... hier die Produktfreigabe - also SIEMENS goes OOP:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109742328
Mit SIMOTION V4.5 stehen neue Funktionen zur Verfügung.
  • SIMOTION im TIA Portal V14 mit SCOUT TIA V4.5
    Damit verbunden neue Funktionen wie z. B. Unterstützung von SIMOTION P320-4, MRPD (Media Redundancy for Planned Duplication), Upload HWCN, ...
  • Objektorientierte Programmierung (OOP)
  • OPC UA Server (standardisiertes Kommunikationsprotokoll)
  • Viele Abrundungen in SCOUT V4.5 (z. B. neue Übersichtsanzeige für MCC, Importieren von ST-Quellen in bestehende Quellen, Quellen von der Übersetzung ausnehmen, überarbeitete Dialoge, ...)
  • Erweiterung bei Runtime-Funktionen (z. B. Alarme mit mehreren Begleitwerten, flexibles kopieren von Arrays, ...)
  • Neue PROFINET-Funktionen (z. B. Adresstailoring)
  • Unterstützung SINAMICS Integrated V4.8
  • Erweiterungen bei Utilities & Applications auf der SCOUT DVD Documentation, Utilities & Applications (z. B. neue Version des Projektgenerators SIMOTION easyProject der direkt aus SCOUT aufgerufen werden kann)
... über OOP gibt´s dann gleich noch ein Buch :
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109742819
