Seite 8 von 36 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 354
Thema: TIA Portal V14
  1. #71
    ChristophD ist offline Erfahrener Benutzer
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 763 Danke für 664 Beiträge
    6ES7822-1AA04-0YE5 und 6ES7822-1AE04-0YE5
  2. #72
    30.07.2014
    36
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Auf einer VM mit 4GB RAM Zuweisung läuft es auch
    Wie ist deine Erfahrung bisher? Läuft das ganze ruckelfrei oder muss ich mir auch nen neuen Rechner besorgen?
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
  3. #73
    16.03.2006
    Franken
    27
    Was hast du den jetzt für einen?
    Ich habe TIA V14 erstmal in einer VM installiert mit den gleichen Ressourcen wie auch schon V13 SP1, langsamer ist es da auf keinen Fall, habe aber auch noch nicht sehr viel damit gemacht.
    Christoph
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Münchnerjunge (04.10.2016)
  5. #74
    30.07.2014
    36
    Christoph
    V13 SP1 Upd 9. Auch VM mit 4GB RAM.
    Wenn es nicht langsamer läuft brauch ich mir ja erstmal keine Gedanken machen... Hatte nur bei der Empfehlung von 16/32GB die Luft angehalten...
  6. #75
    16.03.2006
    Franken
    27
    Die Angaben 16/32 sind als optimale Betriebsbedingungen zu sehen.
    Je umfangreicher die Projekte und HMI Daten sind um so mehr Speicher braucht es.
    Bei den paar Projekten die ich bisher angeschaut habe waren in den Compile Zeiten nur Unterschiede im Sekundenbereich.
    Christoph
  7. #76
    07.04.2011
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Edit:
    Die 1.Könnte die richtige sein
    Geändert von DauYing (04.10.2016 um 07:42 Uhr)
  8. #77
    16.03.2006
    Franken
    27
    1.) SIMATIC STEP 7 Prof. V14, Upgrade V11..V13-> V14 oder V11..V13 Combo-> V14 Combo Floating License; Engineering Software im TIA-Portal; gilt auch für Upgrade von V11 Single Lizenzen; SW und Doku auf DVD; Lizenzschluessel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: D,E,F, es, it, zh; ablauffähig u. Windows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels
    Wo liest du da was von Basic?
    2.) ist wie 1.) nur halt als Download , wo siehst du da was von SUS?
    Eventuell sagst du ja mal welche SW Packete du updaten willst, ein TIA Professional gibt es nicht! Es gibt Step7 Professional V14 (siehe MLFB) und WinCC Professional V14 !
    Geändert von ChristophD (04.10.2016 um 07:43 Uhr)
  9. #78
    07.04.2011
    Sorry, mein Fehler. Hast recht!
    Danke!
  10. #79
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Guten Morgen,
    hat jemand mit SUS schon Lieferung erhalten?
    22.11.2006
    CH
    684
    Erhielt 598 Danke für 457 Beiträge
    zwei Lizenzen TIA V14 habe ich erhalten per sus. WinCC Comf noch keine, da hab ich jetzt mal die trial aktiviert.
    Ein Produktives Projekt bin ich jetzt auf V14 am machen. Das ist relativ klein und könnte im Notfall durch Quellenexport nach V13 portiert werden.
    mfG René
  1. Step 7 Simatic Bios Update Version V14.01.06
    Von wohei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2017, 09:01
  2. TIA TIA Portal V14 - Erste Infos
    Von fabianfischer im Forum Simatic
    Antworten: 239
    Letzter Beitrag: 18.10.2016, 21:46
  3. TIA V14 News - Hannover Messe
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 08:48
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
