TIA TIA Portal V14
Die ganzen Erweiterungen sind schon ganz nett, aber wo ist denn das versprochene Multi-User-Engineering?
Hab in der pdf nix dazu gefunden...
Was genau suchst du denn?
Du hast bei der Installation die Möglichkeit den Multiuser Server mit zu installieren.
Diesen kannst du dann aus dem Startmenü heraus auch aufrufen und konfigurieren.
Ebenfalls kannst du den Multiuser Server als Standalone Variante ohn TIA installieren und den PC zu einem MultiuserServer machen.
Christoph
Christoph
Ah, das hört sich ja doch danach an. Ja es geht um diese Funktion. Ist es möglich wenn bei allen unseren TIA-Rechnern der Multi-User Server eingerichtet ist, frei zu wählen, mit wem man nun gerade zusammenarbeiten möchte?
ja das würde gehen , sprich alle Rechner sind als Multiuser Server eingerichtet und du gibst an mit welchem du gerade arbeiten willst.
Aber macht man das wirklich so?
Warum nicht einen zentralen Server aufstellen der alle Projekte hat und nur über diesen Arbeiten?
Christoph
Weil wir natürlich auch vor-Ort beim Kunden IBNs machen. Da schleppen wir ja den Server nicht mit. Außerdem ist unser Server ein Linux-rechner mit Samba drauf. Ob das darauf geht???
du must doch nicht permanent eine Verbindung zum Server haben.
Und wenn du mit dem Laptop beim Kunden bist kommen die anderen ja auch nicht mehr auf "deinen" Server und du nicht mehr auf ihre.
Oder verstehe ich da was völlig falsch bei dem was du machen willst.
Es wird doch eh nie auf dem Server gearbeitet sondern immer in lokalen sessions und diese dann später wieder auf den Server gemergt .
Christoph
achso ja das geht.
Sprich einer startet den mutiuserserver und der andere verbindet sich dann damit das geht.
Jeder kann dann mit seiner lokalen Kopie arbeiten.
Christoph
Das erhoffst Du Dir so und viele würden es so erwarten. Ich befürchte aber, dass Siemens das anders implementiert hat. Multiuser geht nur, wenn man mit dem Server verbunden ist. Es erscheint so als ob Siemens hier mal wieder was gemacht hat, ohne mal wirklich zu gucken wie die "Großen" (Quellcodeverwaltungssysteme) das wirklich machen.
Hab es gerade mal lokal ausprobiert.
Sobald der Server Off ist kann man nicht mehr arbeiten, also stimmt, wieder auf der halben Strecke mit dem Denken aufgehört.
Kommt der Multiuser eben in die gleiche Schublade wie der Cloudconnector -> Nette Idee aber schlecht umgesetzt :(
Hi
Wie sieht es aus mit den Array Kommentaren?
Kann man im V14 die einzelnen Array's kommentieren oder geht das immer noch nicht? im V13 kann man ja nur bei der Dekleration kommentieren.
Gruss blimaa
Und den Abgleich zwischen den lokalen Kopien macht dann der Server automatisch, richtig?
soweit ich das gesehen habe mach das der User, sprich er klick auf "Einchecken" dann werden die Unterschiede dargestellt und er kann das dann ins Serverprojekt übernehmen.
Ich habe jetzt aber wie gesagt auch nur kurz reingeschaut und noch nicht ganz verstanden was er alles übernehmen kann, neue Geräte scheint schon mal nicht zu gehen :(
@Christoph
Verstehe ich noch nicht ganz.
Heißt das, mein PC kann nicht Server für Multiprojekte sein?
Was für einen Server soll ich denn eigentlich hinstellen?
Ein-/Auschecken ist doch Bullshit, wenn man zeitgleich mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet.
Nach 3 Tagen ist da so viel geändert und der Kollege hat vielleicht auch noch was.
Besser wäre, wenn die gerade bearbeiteten Bausteine gelockt sind. Ist das nicht so?
Die meisten Sachen kann man "einchecken". Bausteine, Datentypen, Variablen. Allerdings nur, wenn man sie auch einzeln markiert hat. Sonst gehen die Änderungen wortlos verloren. Manche Sachen (Hardwarekonfiguration) kann nur einer direkt auf dem Server ändern. Nach Abschluss dieser Änderung können sich dann alle die Hardwarekonfiguration wieder runterladen (auschecken). Wie sauber das in der Praxis geht bleibt abzuwarten.
doch dein PC kann Server für Projekte sein, das geht. Brauchst kein Extra PC.
Du lädst ein lokales Projekt auf den Server, damit wird es zum Serverprojekt.
Zu bausteinen kann ich noch nichts sagen aber so wie ich es sehe wird da nix geblockt :(
Sondern wirklich eine lokale Session abgelegt auf der Platte die dann Später wieder mit der Serverprojekt synchronisiert werden kann.
Stehe gerade auch erst am Anfang das zu testen und kann noch nicht viel dazu sagen außer das da wieder verdammt viele nichtssagende Meldung kommen beim arbeiten.
Das wird wohl eher nicht so gehandhabt werden, weil das Multiuser Engineering ist in TIA eine kostenpflichtige Option und benötigt eine eigene Lizenz.
6ES7823-1AA04-0YA5
Hi, wieso erwartest Du gerade von Siemens, daß sie Kommentare für jeden einzelnen Array-Member ermöglichen - geht das denn bereits bei irgendeiner Programmiersprache?
