Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 0-10V mit SM 334
    13.06.2016
    habe gerade ein kleines Problem mit der AI- Karte SM334.
    Habe 0-10V an den Klemmen angeschlossen, die Spannung lässt sich mit dem Multimeter auch messen. Die Hardwarekonfiguration ist richtig eingestellt.
    Anschlussplan:
    1 = +24V
    9 = Spannungswert +0-10V
    11 = Masse und Masse Spannungswert
    14 = Masse
    15 = Masse
    20 = Masse
    Im TIA-Portal zeigt es mir mit dem Befehl:
    L PEW276
    immer 32767 an, egal ob 0 oder 10 V anliegen. Mit der Deklaration als Word zeigt es auch immer den gleichen Wert an.
    Jürgen
    Zitieren Zitieren 0-10V mit SM 334
    884
    Erhielt 3.161 Danke für 2.561 Beiträge
    Du meinst vermutlich die Baugruppe 334-0KE00 (SM 334; AI4/AO2 x 12 Bit)?
    Als Anfangsadresse der Baugruppe ist E 272 eingestellt?
    Die HW Konfig ist in die CPU geladen?
    Ist Deine "Masse" mit dem - von den +24V verbunden?
    Sind die 0-10V richtig herum angeschlossen? (+ an Klemme 9, - an Klemme 11)
    Leuchten rote LEDs oder gibt es die Baugruppe betreffende Einträge im Diagnosepuffer der CPU?
    Zeigt der Eingang 12-14 das gleiche Verhalten?
    Läßt sich an den Analogausgängen 10V ausgeben, und ggf. testweise an den AI wieder einlesen (Brücken 16-9, 17-11, 18-12, 19-14)?
    L PEW276  //AI CH2
    L PEW278  //AI CH3
    L 27648
    T PAW272  //AO CH0
    T PAW274  //AO CH1
  1. Schneider ATV 32 bzw ATV 320 Analogwet Steuerung mit -10V bis +10V ??
    Von technik-fan-ol im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.06.2016, 21:08
  2. Messumformer 0...10V -> -10V...+10V
    Von bastian c im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 14:05
  3. SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit
    Von patrickd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 07:41
  4. Beschaltung SM 334
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 11:35
  5. Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 20:53
