Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL Baustein / Quelle aus V5.5 in TIA V13 importieren ... Ich steh auf dem Schlauch
    30.06.2006
    Deutschland
    24
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Nabend zusammen,
    ich möchte einen SCL Baustein oder SCL Quelle aus V5.5 in TIA V13 importieren und stell mich glaub selten blöd an.
    Egal ob ich aus dem Baustein eine Quelle mache oder die Quelle direkt exportiere... ich kann diese in TIA nicht öffnen. In TIA füge ich eine externe Quelle ein wenn ich diese dann öffnen möchte kommt "Webdienst zum öffnen auswählen" Was mach ich falsch?
    Gruß Softi
    Zitieren Zitieren SCL Baustein / Quelle aus V5.5 in TIA V13 importieren ... Ich steh auf dem Schlauch
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    in tia musst du die quelle per rechtsklick übersetzen.
    mfG René
    27.06.2009
    am Nordharz
    431
    Erhielt 895 Danke für 725 Beiträge
    Was heißt öffnen? Doppelclick? Das öffnet die Quelle mit einem externen Tool (welches ist eine Windows-Einstellung, z.B. Editor) zum Bearbeiten.
    Zum Einfügen in das SPS-Programm mit Rechtsklick auf die Quelle und dann "Bausteine aus Quelle generieren" (unterhalb der Mitte des Kontextmenüs).
    Die Eingefügten sollten dann direkt mit TIA bearbeitet werden können.
    Softi79 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.06.2006
    Deutschland
    24
    Das übersetzen geht leider nicht da der Baustein nicht TIA Kompatibel ist (Timerproblem) aber editieren geht auch nicht ....
    30.06.2006
    Deutschland
    24
    Hmm ne ordentliche Mahlzeit dazwischen jetzt gehts... wahrscheinlich sind die Tomaten auf den Augen weg. Danke an alle.
    Und schönen Abend noch, warum habt ihr eigentlich noch nicht Feierabend?
    27.06.2009
    am Nordharz
    431
    Auch wenn's mittlerweile funktioniert hat - SCL ist stink normaler Text. Daher geht Copy & Paste des Textes immer. Nur die Variablen müsste man dann in TIA noch selber anlegen.
    27.06.2009
    am Nordharz
    431
    Das Netz schläft und vergisst nie!
  1. Step 7 Steh auf dem Schlauch , AWL Programmierung ( L W [AR1,P#0.0])
    Von Step7Neuling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2016, 09:59
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 07:29
  3. [TIA v13] Variablen in HMI aus DB-Baustein
    Von Lonestar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2015, 13:02
  4. LibNoDave, Delphi RAD Studio XE, ich steh auf'm Schlauch...
    Von Lazarus™ im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 12:46
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 16:17
