Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Anregungen und Umsetzung zum Thema TIA Softwarestandard
  1. #21
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Thomas sehe ich ganz genauso!!!
    Ergänzend noch ASOS-Uebersetzen und BPC für WinCC 7.... Sozusagen ein PCS7 light. Zumindest fuer die Prozessautomatisierung eine sehr gute Loesung.
  2. #22
    jok3r ist offline Erfahrener Benutzer
    08.09.2016
    Hallo, ich kann in SCL DTL s nicht von einander abziehen
                #_retVal := RD_SYS_T(OUT => #Result.startTime) ;
                #optiResultState := 4;
            4:
               IF #logTemp_Ist >=  #logTemp_Soll THEN
                   #_retVal := RD_SYS_T(OUT => #_time);
                   #Result.riseTime := #_time - #Result.startTime;
    _time Result.startTime und Result.riseTime sind vom Format DTL.
    Ich will die zeit in sekunden zwischen zwei ereignissen zählen und wollte dazu die systemzeit auslesen, aber es kommt immer wieder die Meldung LTime nach DTL ist nicht möglich...
    Geändert von jok3r (12.10.2016 um 07:23 Uhr)
  3. #23
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Schon mit "T_DIFF" versucht?
    Welche CPU überhaupt? S7-1200/1500?
  4. #24
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Die Time-Geschichte wäre ja eher etwas für einen neuen Thread gewesen.
    Ich nutze für meine EA-Geräte mit Profinet, wenn sinnvoll, Datentypen. Das betrifft z.B. Scanner, Laser von Keyence oder andere Fremdgeräte, die eine differenzierteund oft umfangreiche Schnittstelle über Profinet bieten.
    Wenn man einnmal den Datentyp definiert hat (Nach der Profinetbeschreibung des Herstellers) kann man sehr schnell die Symbole mit diesen Datentypen anlegen. Diese kommen dann auch in die Schnittstelle der FB für die jeweiligen Geräte, so dass sie einfach an den FB übergeben werden können und man dann im FB direkt mit den Bezeichnungen arbeiten kann. Man muß i.d.R. in die Bedienungsanleitung des Gerätes gehen, um die genauen E/A-Abbilder zu bekommen, in der Hardwarekonfig wird meißt mit Byte, Word und DWord gearbeitet, aber die Differenzierung für die Schnittstelle enthält auch noch Bool, die man dann im Datentyp komplett ausdifferenziert.
  5. #25
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Die nutze ich für fast alles, weil man die Datentypen auch im HMI angeben kann.
    So muss ich nicht (mehr) jede Variable einzeln dort anlegen, ich hab' gleichzeitig die Struktur aus der PLC und vor allem sind Erweiterungen des Datentypes nach dem Übersetzen sofort im HMI verfügbar.
    Nebenbei ist die Variablentabelle im HMI auch noch übersichtlicher, da nur noch ein Bruchteil an Variablen der obersten Ebene vorhanden sind.
    Mal als Beispiel mein IO-DB in PLC und HMI:
    Und ob man z.B. einen DB nun direkt als DB oder als Datentyp erstellt, macht ja in der Zeit nicht wirklich einen Unterschied.
    Nur bei der Remanenz muss man beachten, dass man diese immer nur für den gesamten Datentyp einstellen kann.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (12.10.2016)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.09.2016, 18:46
  2. TIA SCL Umsetzung V 5.5 auf TIA 1X
    Von magus111 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 11:10
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 09:54
  4. Zum Thema Demokratie
    Von Ralle im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 21:13
  5. Zum Thema Pointer
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 17:36
