TIA Runtime auf PC mit CPU1215 verbinden
Blackyute
bin so langsam am verzweifeln, hab eine CPU1215 und eine Visualisierung die ich zuerst auf einem Siemens Panel laufen lies.
Nun möchte ich das ganze auf einem PC als Runtime laufen lassen. Wie bekomme ich eine HMI Verbindung zum PC hin?
Funktioniert nur wenn ich zur CPU noch zusätzlich einen CP1243-1 hinzufüge (nur Softwaremäsig zum testen), allerdings geht dann in der Simulation auch nix.
Ich hab einen alten Panel PC 677b Win 7 aufgesetzt, doppelte Netzwerkkarte, hab ihn aber als normalen PC konfiguriert da das TIA den alten 677b nicht kennt.
Software: Tia V13 SP1Prof
WinCC Advanced V13 SP1
ich bin für jeden Tipp dankbar
und was genau ist das Problem?
Hast du ein WinCC RT oder nur die Simulation?
Welche CPU genau und welche FW Version?
Hast du für S7ONLINE in "PG/PC Schnittstelle einstellen" (Windows Systemsteuerung) die richtige Netzwerkkarte eingestellt?
Oder hast Du schon ein Problem beim projektieren in TIA?
Christoph
Als SPS-Programmierer sollte man sich eigentlich exakt ausdrücken können :cool:
Vermutlich musst Du lediglich im RuntimePC S7ONLINE richtig einstellen und dem PC eine zum Netzwerk passende IP-Adresse geben.
Oder war das Panel vorher anders als über Ethernet mit der 1215 vernetzt?
Um ein Verbindung zwischen WinCC Adv RT und ein S7-1200 zu haben genügt es mit die richtige IP Adressen, und richtige Netzwerkkarte einstellen (entweder S7ONLINE mittels "PG/PC Schnittstelle" oder "Communication Settings").
PING funktioniert ?
Meinst du wenn du der Verbindung in WinCC konfigurierst ? So das du z.B. Symbole von der SPS verwenden kannst ?
In den Fall muss du ein PC Station einrichten, ein "IE Algemein" einfügen neben der WinCC Adv RT, und SPS und PC Netzwerkschnittstellen miteinander verbinden (*).
*: Dies ist ein neue Funktionalität in TIA WinCC gegenüber alten STEP7 Classic und WinCC Flexible.
Mit STEP7 Classic und WinCC Flexible als Teil von ein PC Station musste man Simatic Net installieren.
Dies ist nicht notwendig bei TIA WinCC Adv RT, wenn es kein andere Simatic Net Komponenten benötigt wird (wie OPC Server oder S7API Application).
Man kan ein PC Station einrichten ohne das man Simatic Net auf der Ziel PC installieren muss.
