Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Daten auf MMC Speichern (Vipa CPU)
    24.05.2006
    29
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    ich versuche verzweifelt Daten auf einer MMC zu speichern, nur ich habe schon Probleme beim Aufruf des SFC220 in Step7 5.3 das der "Filename" nicht angenommen wird.
    Vielleicht mache ich da was falsch?
    Hat soetwas schon mal einer gehabt?
    MfG Otto
    Zitieren Zitieren Daten auf MMC Speichern (Vipa CPU)
    gast Gast
    Hallo Otto,
    ich mußte seinerzeit den Dateinamen über eine Variable vom Typ String vorgeben.
    Der Aufruf sah folgendermaße aus:
    call sfc220
    FILENAME :="DBFilename".point1
    FILESIZE :=DW#16#500000
    RET_VAL:=MW300
    Hinter "DBFilename".point1 verbirgt sich ein string[13] mit preset 'weiche1.log'.
    Der Aufruf muß im ob100 (Anlauf) zum Anlegen bzw. öffnen der Datei erfolgen.
    Wenns dann hinterher ans schreiben bzw. lesen der Datei geht, ist darauf zu achten ,das jeweils ca. 60-80 zyklen benötigt werden. Dauert also recht lange der Vorgang.
    Hoffe konnte damit weiterhelfen.
    Otto ist offline Erfahrener Benutzer
    24.05.2006
    29
    Jau, alles klar, danke es funznt jetzt!
    Gruß Otto
    11.08.2004
    Sorry, war nicht angemeldet!
    Hat ja dann prima geklappt.
  1. Daten aus DB auslesen und speichern
    Von buhuu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 08:16
  2. Daten speichern und auslesen
    Von PsYchO_LoGiC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:07
  3. S7-226 - Daten dauerhaft speichern
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 08:08
  4. S7 Daten in Exel speichern????????
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:11
  5. Daten speichern
    Von Sascha77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 06:33
