Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: FB IN/OUT SPS geht auf STOP
    BlackDice Gast
    Moin zusammen,
    Ich bin grad dabei einen FB zu schrieben und möchte nun ein Paar ein und Ausgänge parametrieren. Bei dieser Zeile geht aber meine SPS auf Stop. Im Pointer befindet sich ein Real Wert der ausserhalb des Baussteins an ein MD geschrieben werden soll.
      L     DBD [AR1,P#0.0]
     T     #Auslauf
    BlackDice
    Zitieren Zitieren Gelöst: FB IN/OUT SPS geht auf STOP
  2. "In als "multiinstanzfähig" markierten FB darf das AR2 nicht verändert werden, weil dies den "Anker" zur eigenen Instanz enthält. Muß man das AR2 verändern, dann den Inhalt des AR2 vorher sichern und VOR Zugriffen auf die Instanzvariablen wiederherstellen.
    Harald"
  3. #2
    14.01.2015
    460
    Erhielt 306 Danke für 258 Beiträge
    Wurde denn vorher ein DB aufgerufen z.B. mittels AUF DB 10.
    Was sagt die Diagnose und auf welche der beiden Zeilen zeigt der STOP.
    BlackDice Gast
    Ja der DB wurde vorher schon aufgerufen.
    Der Stop zeigt auf die untere Zeile. "Programmierfehler (OB1 nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)"
    Vorher stand in der letzten Zeile "T DB1.DBD6"
    Geändert von BlackDice (04.10.2016 um 13:21 Uhr)
    14.01.2015
    460
    Was ist denn die Variable #Auslauf. Vermutlich natürlich eine temporäre. Hast du im AWL Editor einmal Zugriffe prüfen und aktualisieren gedrückt und dann noch einmal übertragen + starten probiert.
  6. #5
    BlackDice Gast
    Ja das ist eine Out Variable, hat die Adresse 26.0 und ist als Real deklariert.
    Hab ich grad probiert. Hat aber nichts gebracht.
  7. #6
    14.01.2015
    460
    OK, das ist eine OUT Variable. Ist denn die OUT Variable bei deinem Bausteinaufruf beschaltet? Versuche mal in dem Baustein,
    wo du diesen FB aufrufst, Zugriffe prüfen und aktualieren. Wurde dieser FB und der Baustein, wo dieser FB aufgerufen wird übertragen?
    Mit Grüßen
  8. #7
    BlackDice Gast
    Ich rufe den FB1 mit DB2 im OB1 auf.
    Ja an der Out Variable sitzt ein MD dran. Hat aber auch nichts gebracht.
  9. #8
    14.01.2015
    460
    Hast du denn mal im OB1 auf Zugriffe prüfen und aktualisieren geklickt. Da sich die Bausteinschnittstelle geändert hat, wurde der
    DB2 auch auf die CPU übertragen?
  10. #9
    BlackDice Gast
    Ja hab ich auch beides gemacht. Bringt aber auch nichts
  11. #10
    14.01.2015
    460
    Kannst du einmal einen Screenshot von dem Bausteinaufruf, von der Fehlerdiagnose und von dem Programm senden.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  1. SPS geht in Stop
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 18:22
  2. SPS geht in Stop, wenn DP Slave getrennt wird
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:58
  3. SPS geht bei profibus reset auf stop?
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 17:32
  4. nach ersten Schleifendurchlauf geht SPS in STOP
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 13:13
  5. CPU 314 geht immer wieder auf Stop
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 12:31
