TIA PLCSIM keine Verbindung
Hessen
ich habe auf meinem Rechner SIMATIC STEP 7 Basic V13SP1 installiert und alle Updates heruntergeladen und ebenfalls installiert.
Wenn ich online verbinden möchte sehe, ich meine CPU, wenn ich aber das Programm simulieren möchte, kann ich keine Verbindung herstellen, ist das Problem zu allgemein oder kann mir bereits jemand helfen weil er bei der Erstinstallation ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Gibt es hier noch ein Trick?
Danke und Grüße
welche CPU willst du simulieren? (Bestellnummer und Firmware Version angeben die im projekt configuriert sind)
Ist PLCSIM installiert? Wenn ja welche Versiopn?
Hast du nach Simulation starten auch als Schnittstelle PLCSIM xxx eingestellt ?
Christoph
PLCSIM ist installiert Version 13.
1214DCDCDC Artikl Nr.: 6ES7 214-1AG40-0XB0 V 4.1
Fehlt noch eine Angabe?
die 1200 Familie ist erst ab V4 simulierbar oder?
jup ab V4.0 und TIA V13.
Die FW V4.1 ist aber erst ab V13 SP1 unterstützt und damit auch erst mit PLCSIM V13 SP1, hast du unter Hilfe -> installierte Software -> Detailinformationen gescaut welche Version genau du installiert hast?
Was passiert den wenn du in TIA auf Simulation klickst?
Wird dann PLCSIM gestartet und ein Dialog zum laden geht auf oder passiert gar nichts?
Christoph
habe Version V13 SP1
Wenn ich auf simulieren gehe öffnet sich PLCS es passiert aber nix, wenn ich auf online verbinden gehe, passiert nix bzw es kommt die Fehlermeldung " Kein erreiochbarer Teilnehmer im ausgewählten Netzwerk" Muss ich hier noch etwas einstellen?
Danke und Grüße
Marc
jup ist es und zwei Dinge fallen auf!
1.) es läuft kein PLCSIM , hast du das überhaupt installiert
2.) du scheinst Win10 zu haben und damit keine Funktionsgarantie für TIA (ist nicht für Win10 freigegeben)
Christoph
Hey,
ja ich benutze WIN10, habe aber im Forum gelesen, dass TIA laufen soll, habe PLCSIM instaliert, müsste es nicht automatisch beim hochladen angehen?
Matthias
ja müsste es , tut es auch auf meinen Win7 und Win8.1 kisten, bei Win10 nicht immer.
Laufen Soll ist schlecht, was passiert wenn du PLCSIM manuell startest und ein neues S71200 Projekt anlegst , geht es dann?
Ich hatte auch das problem Abhilfe
Bitte gehen Sie wie folgt vor um die Zugangspunkte für PLCSim neu initialisieren zu lassen.
-öffen Sie den Windows Explorer
-navigieren Sie zu folgenden Pfad:
C:\Program Data \ Siemens \ Automation \ SimaticOAM \ data \ Logdevices
Hinweis: Der Ordner "Program Data" ist normalerweise versteckt. Bitte die entsprechende Option über den Button "Organisieren" freischalten.
-löschen Sie alle XML-Dateien die sich auf die PLCSIM.----- Schnittstelle beziehen.
In der Regel sind das 5 Dateien -> .iso, .local, .mpi, .profibus und tcpip
-Rechner neu starten und Verhalten überprüfen..
Bloß nicht!
Das kann hier nicht helfen weil PLCSIM ja gar nicht gestartet ist die Schnittstellen sind in Ordnung!
Was du da beschreibst sind außerdem die PLCSIM Interfaces für PLCSIM V5.x da es bei PLCSIM S7-1200 /1500 kein PROFIBUS und MPI gibt!
