Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Not-Halt
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    Ich habe eine Fehler sicheres Programm mit einer sicheren Eingangskarte und mit einer sicheren Ausgangskarte projektiert.
    1)Beim betätigen des „Taster 1“ und „Taster 2“ wird die Lampe eingeschaltet und
    beim betätigen des „Not-Halt-Schalter“ wieder ausgeschaltet.
    2)Ein neuerliches Einschalten des Lichtes, nach dem Betätigen des „Not-Halt-Schalters“, wird erst gegeben, wenn „Taster 1“ + „Taster 2“ + „Not-Halt-Schalters“ los gelassen wurden.
    3)Weiteres sollte darauf geachtet werden, dass die Lampe bei gedrücktem „Taster 1“ und „Taster 2“ während des Hochlaufs der CPU nicht einschaltet.
    Ich habe mit Distributed Safety (V1) "FB 188" angefangen und es funktioniert bis Punkt 3.
    Aber bei gedrücktem Taster1 und Taster2, während des Hochlaufs der CPU wird die Lampe immer eingeschaltet.
    Wie kann ich es verhindern? Bzw. Punkt 3 lösen?
    Hat jemand eine Idee wie ich mein Problem lösen kann?
    s7 - CPU 317F
    deadmeachine
    Zitieren Zitieren Not-Halt
    04.09.2016
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    geht das nicht mit einem Ausgang/Merker den Du auf dauer 1 setzt? Der sollte doch erst 1 sein wenn die CPU denn Bootvorgang abgeschlossen hat.
    Grüße Olaf
    01.08.2013
    63571
    20
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Ich würde mir einen Merker nehmen der am Ende des OB1 auf True gesetzt wird.
    Und erst wenn er True ist wird auch nur irgend eine Anweisung ausgeführt.
    So muss der OB1 mindestens einmal durchlaufen worden sein bevor irgend ein Ausgang gesetzt wird.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn du dass in das F programm mache muste sie fur die NotAus FB215 brauchen und ein reset machen mit ein FP flanke von
    U E NotAus ok
    UN Taster 1
    UN Taster 2
    FP Flanke
    = Ack von FB215
    // Lampe
    U Q von FB188
    U Q von FB215
    = Lampe
    Mit diese 2 FB's kan die lampe nicht anfangen mit brennen wenn die tasten warrend die hoch lauf gedrukt sind.
    Oder wenn Sie dass in ein F FB programmiert ein Stat Bool "Anlauf" declarieren mit ein Startwert von False und diese bool in anfang von deze FB hoch machen mit diese code:
    UN Taster1
    UN Taster2
    S "Anlauf"
    Diese bool in reihe schalten bei IN1 und IN2 mit die "Tasters an FB188.
    Bij anlauf wurde diese "Anlauf" durch das F-Programm automaisch auf False gesteurd.
    Erst wenn Taster1 und Taster2 false sind wurde er auf True geschaltet.
    Gruss Joop
    deadmeachine ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2016
    Dortmund
    4
    Vielen Dank für die Antworten!
    Ich habe es so gelöst :
    UN Taster1
    UN Taster2
    U Nothalt (ok"1")
    FP Flanke
    S Merker
    U Merker
    U Taster 1
    U Taster 2
    u nothalt (ok"1")
    Danke!
    deadmeachine
    05.03.2012
    10
    im Safe Programm gibt es doch den "ESTOP1" Baustein (siehe Beispielbild).
    An dem E_Stop legst du deine 2 Taster und den "Not-Aus ok" an und an dem ACK_NEC ein Dauer VKE1.
    Dann kannst du über ACK auch erst den Ausgang "Q" (deine lampe) einschalten wenn die SPS fertig gebootet hat. Vorher läuft das Sicherheitsprogramm ja noch nicht.
    Grüße Willi
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Platinum für den nützlichen Beitrag:
    deadmeachine (10.10.2016)
  8. #7
    05.03.2012
    10
    Ahh was ich grad noch gesehen habe, du willst ja mit Tastern die Lampe einschalten.
    Dann würde ich ggf. ein Netzwerk vorher ein SR-Glied mit den beiden Taste einschalten und das auf den ESTOP legen.
    Wenn dann der Not-Halt nicht mehr OK ist fällt der ESTOP ab und du kannst damit auch dein SR-Glied wieder zurücksetzen.
    Grüße Willi
  9. #8
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Fur die taster braucht TE die F-2HANDS FB ( FB18 .
  10. #9
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Zitat Zitat von JoopB Beitrag anzeigen
    Fur die taster braucht TE die F-2HANDS FB ( FB188) .
    Meint ihr den selben FB188 ?
  11. #10
    10.07.2014
    137
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    man kann ja auch mit nem "FirstScan" Systemmerker einen SR-Merker machen der alles andere dann freigibt.
    Aber die Idee mit dem ESTOP und ACK_NEC auf True finde ich auch gut. Das ACK kann man dann zB mit FirstScan und was anderem verbinden. So setzt die CPU nach dem Hochlauf den ESTOP automatisch zurück. Das andere setzt dann den ACK im laufenden Programm.
    TIA Portal basic up to date
    TIA Portal safety basic up to date
    S7-1200
  1. Not-Halt Kennzeichnung
    Von b35 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 02:05
  2. Not-Halt quittieren
    Von volker im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 21:40
  3. Not-Halt
    Von Gixxer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:32
  4. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13
  5. Platzierung Not-Halt
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 15:00
