TIA Wenn ein PEW als Eingang an einem FC nicht erreichbar ist, wird FC nicht bearbeitet
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109478459
Folgendes Verhalten wurde mit der FW 2.1 geändert (alle CPUs):
  • Peripheriedirektzugriffe, die als Eingangsparameter an Bausteinen verschaltet sind, führen beim Auftreten eines Peripheriezugriffsfehlers nicht mehr dazu, dass der Baustein nicht mehr durchlaufen wird. Stattdessen wird mit dem Ersatzwert des Signals im Baustein gearbeitet.
@Cassandra: Bei Siemens ist das noch schwerer. Da gibt es "Systemverhalten" und "Systemverhalten", die sind richtig schwer zu trennen.
Jetzt hat man einfach ein Systemverhalten gegen ein Anderes ersetzt, ein Bug gab es ja nie.
Hab's hier mal an ner 1512 probiert und geht, bei der 1200 besteht das Systemverhalten natürlich noch, kommt für die dann auch demnächst ein Update? Weiß jemand was?
Noch was. Mein TIA sollte laut Updater eigentlich aktuell sein, dennoch kann ich keine 1512 mit einer Firmware 2.1 einfügen, nur eine 2.0.
Fehlt da noch ein Support-Package?
V2.1 wirst du erst mit SP1 im TIA bekommen.
Sollte dann Ende der Woche sein, voraussichtlich.
Zitat von der obigen Siemens Seite:
Abhängigkeiten zu STEP 7 und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieses FW-Standes der CPU ist das Totally Integrated Automation Portal mit STEP 7 Professional ab V14 SP1 oder höher erforderlich.
Projektierungen mit früheren TIA Portal STEP 7 Professional Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.
Christoph
Es gibt ja auch noch Unterschiede innerhalb der S7-1500. Die Firmware 2.1 geht ja nur für die neuere Generation der S7-1500, die erste Generation bleibt ja bei 1.8 stehen, da muss man auch aufpassen.
Klar, ich bleib auch dabei dass man sich auf der 1500 die PE/PA-Zugriffe am besten gleich spart.
Mich hat ja nur am meisten gestört dass das ein richtig böser Bug war der halt an keiner Stelle dokumentiert war.
Hallo Ducati,
mit der neuesten Firmware 2.1 hat Siemens endlich Abhilfe bei diesem Problem bereitgestellt.
Siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478459
  • [*=left]Peripheriedirektzugriffe, die als Eingangsparameter an Bausteinen verschaltet sind, führen beim Auftreten eines Peripheriezugriffsfehlers nicht mehr dazu, dass der Baustein nicht mehr durchlaufen wird. Stattdessen wird mit dem Ersatzwert des Signals im Baustein gearbeitet.
Hab es mal überprüft mit CPU 1516-3 PN/DP (6ES7 516-3AN01-0AB0) und einer Profinet-Station ET200SP (IM 155-6PN HF mit Analogeingangskarte 4×I 2 Wire Hart 134-6TD00-0CA1).
Alter Firmware-Stand der CPU: V2.0.3
Neuer Firmware-Stand: V2.1.0
Mit der alten Firmware wird - wie oben beschrieben - ein FC gar nicht ausgeführt, wenn beispielsweise ein Peripherie-Eingangswort als Eingangsparameter an den FC verschaltet ist und für diesen Parameter ein Peripheriezugriffsfehler vorliegt.
Völlig indiskutables Verhalten! Ist so, als würde man über jemand, der an einem 29. Februar geboren wurde, behaupten, er habe in einem normalen Jahr ohne 29. Feb. keinen Geburtstag und sei deshalb auch nicht um 1 Jahr älter geworden!
Mit der neuen Firmware V2.1 wird der FC aufgerufen und bearbeitet, das Peripherie-Eingangswort hat dabei den Wert 0.
Sieht also so aus, als könne man mit diesem Firmwarestand vernünftig arbeiten.
Servus,
Beysdall
Ups,
bitte um Entschuldigung für meinen Beitrag, der um einen Monat zu spät kommt.
Glasesba hat die Firmwareänderung ja schon erwähnt. Nur ich war wieder mal zu doof, vor dem Abschicken eines Beitrags auch die letzte Seite der Diskussion zu checken.
Servus,
Beysdall
tja, Siemens war auch zu spaet ;) wir haben jetzt den workaround mit dem Pointer in unserer Bibliothek. Und ausserdem bleiben wir erstmal bei V13SP1Upd9... FW wird auf 1.8 runtergeruestet. Dieses Versionskuddelmuddel machen wir nicht mit!
Gruss.
