Seite 2 von 14 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 140
Thema: Wenn ein PEW als Eingang an einem FC nicht erreichbar ist, wird FC nicht bearbeitet
    26.01.2008
    Weida
    57
    Erhielt 33 Danke für 29 Beiträge
    Hallo PN/DP,
    In V14 wird der FC nicht aufgerufen.
    In der Onlineansicht sind alle Zeilen aus gegraut. (SET M10.0 an erster stelle)
    15.10.2014
    14
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Was passiert wenn der PEW nicht übergeben wird sondern direkt im Programm aufgerufen wird?
    Wird dann ab dieser Stelle die Bearbeitung des FC aufgebrochen oder der Wert undefiniert geschrieben?
    Stefan
    ducati ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    822
    Erhielt 587 Danke für 488 Beiträge
    Wird der Baustein gar nicht aufgerufen, nur weil ein Übergabeparameter nicht ermittelt werden kann, oder wird der Baustein beim Zugriff auf den Übergabeparameter abgebrochen (und die Fehlerbehandlung setzt im Aufrufer fort anstatt nach der Fehlerstelle)?
    Tausche mal das Setzen des Testmerkers mit der fehlschlagenden Operation (oder lasse den Zugriff auf den Übergabeparameter ganz weg):
    // im OB1
          CALL  "FC01"
             IN_WORD :=%EW204:P
    // im FC1
          SET
          =     %M10.0
    L     #IN_WORD  //erst diese Anweisung sollte einen Fehler bringen
          T     #TEMP_WORD
    Baustein wird scheinbar garnicht bearbeitet.
    Habe den Merker jetzt vor dem Zugriff auf #In_Word gesetzt, aber gleiches Fehlerbild.
    Gruß.
    Geändert von ducati (06.10.2016 um 10:44 Uhr)
    14.01.2015
    203
    Erhielt 115 Danke für 106 Beiträge
    Und wenn man die Zeilen mit dem P-Zugriff entfernt, wird der Merker gesetzt? Ich habe gerade keine CPU
    hier sonst würde ich auch einmal probieren.
  5. #15
    09.08.2006
    822
    Stefan
    FC wird dann nicht abgebrochen, Diagnosepuffer zeigt Peripheriezugriffsfehler.
  6. #16
    09.08.2006
    822
    Nein, FC wird trotzdem nicht bearbeitet
  7. #17
    14.01.2015
    203
    Ok, das heißt, er merkt, dass ein Bausteinparameter beim IN oder IN_OUT nicht verfügbar ist ( PEW nicht erreichbar ) und bearbeitet dann den ganzen FC nicht.
    Das ist mir neu. Bei Step7 ist die CPU auf Stopp gegangen ( wenn OB122 nicht vorhanden war ). Wenn er vorhanden war, wurde der Baustein abgearbeitet.
    Überall wo dann ein L PEW xx stand, wurde dann halt 0 geladen. Halte uns doch bitte auf dem laufenden, was Siemens sagt.
    Mit Grüßen
    Geändert von DeltaMikeAir (06.10.2016 um 10:52 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrektur
  8. #18
    09.08.2006
    822
    Überall wodann ein L PEW xx stand, wurde dann halt 0 geladen. Halte uns doch bitte auf dem laufenden, was Siemens sagt.
    Mit Grüßen
    Jo,
    hab grad auch schon 3 Stunden mal in diversen Handbüchern und Google recherchiert, aber nirgends eine Info dazu gefunden.
    Sehr komisch, dass sowas noch niemandem aufgefallen sein soll.
    Das ist meine erste 1500er Anlage
  9. #19
    829
    Erhielt 2.865 Danke für 2.311 Beiträge
    Rufst Du den FC in AWL auf oder in FUP/KOP?
    Anscheinend besteht da ein Problem "Was ist die nächste Anweisung nach der fehlerhaften Anweisung?", wo die Fehlerbehandlung fortsetzen soll. Der CALL und der verborgene Code zur Parameterversorgung wird da wohl als nur 1 zusammenhängende Anweisung interpretiert. Für den TIA-Compiler ist anscheinend die nächste Anweisung die Anweisung nach dem CALL (Step7 classic und S7-300 springt korrekt zur nächsten Parameterversorgung).
    Workaround: Der Nicht-Aufruf des FC sollte nicht passieren, wenn das PEW als Pointer übergeben wird.
  10. #20
    09.08.2006
    822
    in AWL.....
  1. Step 7 In SCL ermittel ob ein FB Eingang belegt ist oder nicht
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 20:35
  2. Hilfe wenn ein Beitrag oder Thema nicht freigeschaltet wird
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:01
  3. Step 7 Bit wird nicht bearbeitet
    Von Der Dreschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 16:52
  4. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  5. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
