Seite 7 von 14 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 140
Thema: Wenn ein PEW als Eingang an einem FC nicht erreichbar ist, wird FC nicht bearbeitet
  1. #61
    829
    Erhielt 2.865 Danke für 2.311 Beiträge
    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Jo, dann wird der FC auch nicht bearbeitet !!!
    OMG
    Was empfiehlt der Siemens Support? "Bitte nicht auf DB zugreifen"?
    Unglaublich, das solch ein Bug so lange unentdeckt geblieben ist - programmieren TIA-Anwender nur fehlerfreie Programme
    Schönes Wochenende
  2. #62
    829
    Der Compiler bringt aber ne Warnmeldung
    Die kommt aber nicht, wenn das DBW zwar im Offline-Projekt vorhanden ist, online aber fehlt.
  3. #63
    ducati ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    822
    Erhielt 587 Danke für 488 Beiträge
    Ich glaub das geht im TIA eigentlich nicht... wüsste nicht, wie ich einzelne Bausteine laden, oder auch nicht laden könnte. Der läd doch immer alles...
  4. #64
    09.08.2006
    822
    Schönes Wochenende
    Ich mach noch ne Weile, um noch was zu retten
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (07.10.2016)
  6. #65
    09.08.2006
    822
    S7-1500 habe ich keine, in der S7-300 funktioniert folgendes:
    Wir sollten hier mal zusammenlegen und Harald und Thomas zu Weihnachten jeweils ne 1510SP schenken
    Jeder so 50€ ? wer könnte das organisieren?
    Gruß.
    bzw. der User des Jahres bekommt ne 1510SP, wär doch auch mal was...
  7. #66
    09.08.2006
    822
    Zitat Zitat von DeltaMikeAir Beitrag anzeigen
    Dieses Verhalten
    habe ich bis jetzt noch in keiner Dokumentation gelesen ( wird vielleicht jetzt nachgeplegt ).
    Woher hast Du das gewußt? Siemens sagt im Ernst, dass dieses Verhalten so gewünscht ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Antwort von Siemens:
    Es handelt sich bei dem gemeldeten Verhalten um ein Systemverhalten.
    Vor dem Aufruf des FC werden die Eingänge geprüft, da dort der PEW nicht erreichbar ist, wird die Funktion nicht aufgerufen.
    Eine Änderung diesbezüglich ist nicht geplant.
    Ich glaube es nicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. #67
    14.01.2015
    201
    Erhielt 114 Danke für 105 Beiträge
    Woher ich das gewusst habe. Wenn die einen Fehler in der Software haben, geben die dass doch nicht zu.
    Frei nach dem Motto "It´s not a bug, it´s a feature". Damit hatte ich schon gerechnet
    Mit Grüßen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    TheQuest (20.10.2016)
  10. #68
    829
    Wenn ein Fehler schon so lange in der Software drin ist, dann haben schon sooo viele Programmierer (unwissend?) den Fehler ausgenutzt oder einen Workaround dafür programmiert, daß der Fehler nicht mehr beseitigt werden kann - dann wird er bei Siemens einfach als Systemverhalten erklärt und bleibt drin.
    Nur komisch, daß es jetzt angeblich so richtig ist, wenn die AWL-Emulation auf der S7-1500 anders funktioniert als auf der S7-300/400. Das gibt genauso viele Probleme beim Konvertieren wie beim old-style-Neuprogrammieren.
  11. #69
    14.01.2015
    201
    Hallo Harald,
    es sind jetzt wohl tausende Anlagen jetzt im Umlauf, die dieses Verhalten nicht berücksichtigen. D.h. wenn bei einer Großanlage eine dezentrale Perip. ausfällt,
    werden evtl. ganze Bausteine nicht mehr bearbeitet. Dies hat wohl niemand in seiner Programmierung berücksichtigt.
    Für was gibt es denn den Ersatzwert? Ist ein PEW im normalen Programmablauf nicht erreichbar, wird ja auch ein Ersatzwert genommen.
    Mit Grüßen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.10.2016)
  13. #70
    09.08.2006
    822
    Ich glaube nicht, dass irgend ein Programmierer dieses Verhalten für etwas positives benutzt.
    Im Gegenteil, ich vermute dass sehr viele Anlagen ein undefiniertes ungewünschtes Verhalten zeigen, wenn mal das PEW nicht erreichbar ist und dann Codezeilen einfach nicht mehr bearbeitet werden.
    Von daher denke ich sehrwohl dass dieser Bug noch beseitigt werden kann und muss.
    Der Workaround ist ja entweder EW verwenden, oder PEW im FC verschalten oder unsere Pointerlösung. Für keine dieser Workarounds würde eine Beseitigung des Bugs Probleme machen.
    Gruß.
  1. Step 7 In SCL ermittel ob ein FB Eingang belegt ist oder nicht
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 20:35
  2. Hilfe wenn ein Beitrag oder Thema nicht freigeschaltet wird
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:01
  3. Step 7 Bit wird nicht bearbeitet
    Von Der Dreschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 16:52
  4. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  5. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
