TIA G120 Firmware ändern
Verithas
Habe ein TIA Projekt mit einem G120E-2 PN Typ: CU240E-2 PN.
Habe die Parameter Online Eingestellt und würde sie gerne Vom Gerät ins Projekt laden.
Da kommt aber imer diese Meldung:
Kann man das Gerät mit der richtigen Firmware tauschen ohne es komplet zu löschen und neu einzufügen??
ein FW Tausch geht nicht.
Du must vermutlich erstmal das HSP für 4.7 SP6 installieren und dann ein neues Gerät damit anlegen und dann den Upload durchführen.
Christoph
Hat dein Umrichter Firmware V4.7?
Das Projekt 4.7.3?
Dann kannst du den Umrichter mittels SD Karte hoch rüsten auf 4.7.3.
Ist es umgekehrt und du hast noch kein TIA V14 solltest du den Umrichter in TIA portal löschen und einen neuem mit V4.7.3 anlegen.
Jens
