Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: G120 Firmware ändern
    03.06.2016
    Nähe Graz
    5
    Habe ein TIA Projekt mit einem G120E-2 PN Typ: CU240E-2 PN.
    Habe die Parameter Online Eingestellt und würde sie gerne Vom Gerät ins Projekt laden.
    Da kommt aber imer diese Meldung:
    Kann man das Gerät mit der richtigen Firmware tauschen ohne es komplet zu löschen und neu einzufügen??
    Zitieren Zitieren G120 Firmware ändern
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    ein FW Tausch geht nicht.
    Du must vermutlich erstmal das HSP für 4.7 SP6 installieren und dann ein neues Gerät damit anlegen und dann den Upload durchführen.
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Verithas (06.10.2016)
    06.08.2010
    Erhielt 45 Danke für 30 Beiträge
    Ab Startdrive V14 soll es wohl möglich sein die Firmwareversion im Projekt hochzurüsten. Selbst probiert hab ich es noch nicht.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja das geht, einfach in der Gerätesicht auf die CU -> rechte maustaste -> Gerät tauschen
    Funktioniert aber nur in höhere Versionen! Ein tausch von 4.7.3 nach v4.7 geht nicht.
    Christoph
  6. #5
    25.09.2013
    11
    Erhielt 35 Danke für 34 Beiträge
    Hat dein Umrichter Firmware V4.7?
    Das Projekt 4.7.3?
    Dann kannst du den Umrichter mittels SD Karte hoch rüsten auf 4.7.3.
    Ist es umgekehrt und du hast noch kein TIA V14 solltest du den Umrichter in TIA portal löschen und einen neuem mit V4.7.3 anlegen.
    Jens
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DOD666 für den nützlichen Beitrag:
    Verithas (18.10.2016)
  1. TIA Hardware Firmware ändern
    Von --alex-- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2016, 14:57
  2. G120 CU240E: Drehrichtung dauerhaft ändern
    Von basstscho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 08:20
  3. Verbindung Starter zu G120
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 09:24
  4. SINAMICS G120 Widerstandsbremsung
    Von Mr Array im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:02
  5. G120 CU240S DP F Zwangsdynamisierung
    Von jokey im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 22:46
