Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TIA S7-1500 F mit Profisafe Telegramm 30
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ich eine S7 1513-F mit einem Sinamics S120 Antriebsverband. Diese sollen über das Profisafe Telegramm 30 sicherheitstechnisch gesteuert werden.
    Dazu habe ich mir einen universellen Baustein (FC1 siehe Anlage) für das Setzen der einzelnen Bits geschrieben. Dieser schreibt das Ganze in einen DB, in dem alle Antriebe untereinander im UDT Format stehen.
    Um nun das AW des ProfiSafe Telegramms zu beschreiben, habe ich eine Umwandlung UDT To Word geschrieben der die F-Funktion „BO_W“ benutzt.
    Leider bekomme ich immer nur die Meldung „Peripheriezugriff „Tag_1“ stimmt nicht mit der Kanalstruktur der F-Peripherie überein.
    Wenn ich die einzelnen Bits des AW beschreibe kommt keine Fehlermeldung, aber ich möchte ja gleich das komplette AW beschreiben.
    Die entsprechenden Screenshots habe ich angefügt.
    Wo liegt der Fehler?
    Markus
    Zitieren Zitieren TIA S7-1500 F mit Profisafe Telegramm 30
    10.07.2014
    137
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Ha, da bin ich also nicht allein das gleiche Problem hatte ich gestern auch und wollte es aber als Byte überlagern.
    Da ich aber nur safety basic nutze setze ich mir die STO bzw. Event_Ack Bits eben einzeln und lese die STO und Event bits einzeln aus.
    Bei 2 Antrieben ist das auch noch übersichtlich
    TIA Portal basic up to date
    TIA Portal safety basic up to date
    S7-1200
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Word Zugriffe gehen nicht.
    Ich habe das so gemacht:
    PLC Variablentabelle -> neue Variable mit meinem UDT angelegt und als Adresse die Startadresse des PS Telegramms angegeben.
    Eventuell hilft dir das ja, dann musst du auch nicht das UDT_to_Word bauen
    Christoph
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    Lege doch einfach in der Variablentabelle ein PROFISAFEWORD an.
    Hierzu einfach einen Variablennamen vergeben und dann als Datentyp Telegram30UDT angeben.
    Dann kannst Du aus deinem FC auch gleich Bitweise auf das Word zugreifen. Du kannst natürlich auch den UDT aus dem DB auf den UDT in der Variablentabelle kopieren.
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
    02.08.2016
    Es gibt hier wohl einen Konflikt mit dem vorgegeben Datentyp für die Kanäle des Telegramms 30. Im Safety Teil darf nur gemäß des Kanaldatentyps auf diesen zugegriffen werden. Siehe Auszug aus dem F-Manual.
    10.07.2014
    137
    Ich glaube ich bin zu blöd dazu. bei mir will das nicht funktionieren. Hat jemand ne Idee wo bei mir der Fehler ist? (siehe Bild)
    S7-1200
    16.03.2006
    Franken
    30
    du must mit bit adressierem, also bei dir Q94.0
    10.07.2014
    137
    ah, danke. Jetzt haut es hin.
    S7-1200
    moeins ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2007
    20
    Danke an ChristophD und Miasma. Das hat funktioniert!
    10.07.2014
    137
    Ich habe festgestellt das ich von dieser "UDT-Variable" die einzelnen Bits nicht rüberziehen kann. wenn ich es über Tastatur eingebe ist es kein Problem. Ist das normal oder ein Bug?
    S7-1200
  1. DotNetSiemensPLCToolBox mit TIA Portal SIemens S7 1500 SPS
    Von Burkhard im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.09.2016, 10:11
  2. TIA S7-1500 TIA mit S7/300 STEP7 Projekt verbinden
    Von Delwood im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2016, 07:40
  3. TIA TIA 1500-Steuerung mit WinAC RTX 2010
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2016, 10:05
  4. TIA TIA V13, S7-1500 mit Schneider electric ATV71 Profinet
    Von Kistecola im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 13:41
  5. TIA Anzahl Bildbausteine in TIA mit TP 1500
    Von Geofiete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 23:27
