Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 Impuls, S EVERZ
    05.09.2016
    ich wollte einen Impuls programmieren mit einer Einschaltverzögerung. Kann mir einer sagen wieso die Zeit nur abläuft aber mein Ausgang nicht gesetzt wird ?
    Ps: Bin Anfänger.
    Zitieren Zitieren S7 Impuls, S EVERZ
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Auf den ersten Blick müsste das laufen, aber M18.1 wird nur für einen Zyklus TRUE.
    Michael
    14.01.2015
    460
    Erhielt 306 Danke für 258 Beiträge
    Ein klassischer Flankengenerator. Wie schon geschrieben, M18.1 wird nur für einen Zyklus 1.
    Wenn du es sehen möchtest könntest du da mit dem M18.1 einen anderen freien Merker setzen.
    Dann beobachten und warten bis die Zeit abgelaufen ist.
    19.11.2014
    Dein Merker wird wie oben geschrieben nur einen Zylus gesetzt. Durch die schnelle Zykluszeit kriegst du es gar nicht mit das er gesetzt wird. Wenn du einen Zähler (CTU z.B.) im nächsten Netzwerk draufpackst wirst du sehen das dieser auch hochzählt.
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Der Ausgang des Timers setzt den Merker mit erreichen des Timer-Wertes.
    Im nächsten Zyklus ist der Merker 1 und somit das Eingangssignal am Timer "0".
    Dadurch das es sich bei dem Timer um eine Einschaltverzögerung handelt, wird der Timer-Ausgang "0" und somit der Merker "0".
    In nächsten Zyklus beginnt wieder alles von vorne, da der Merker "0" --> Timer beginnt zu laufen da am Timer-Eingang der Merker negiert (UN) abgefragt wird ...
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ps: Bin Anfänger.
    Weil Dein M18.1 mit "=" vom Ausgang des Timer zugewiesen wird!
    Sobald der Timer "1" wird, und der M18.1 "1" führt die Negation am Eingang des Timers dazu, dass- einen Zyklus später- der Ausgang des Timers wieder "0" ist.
    Wenn Du den M18.1 setzen würdest, mit "S" statt mit "=" würde dieser auch "1" bleiben.
  1. Impuls verzögern
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 20:07
  2. Impuls vervielfältigen
    Von Hajo im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 14:57
  3. Impuls
    Von titinparma im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 18:04
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 10:12
  5. Blinklicht mit EVERZ und/oder AVERZ (CPU 315-2DP)
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 15:29
