Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wie umgeht TIA v14 sich mit projekte erstellt mit v13 ?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Kommt man denn nach dem Hochrüsten des Projekts von V13 auf V14 direkt auf die Anlage, oder muss erst das gesamte Projekt geladen werden, d.h. mit Stop?
    26.01.2008
    Weida
    59
    Erhielt 48 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Thomas,
    nach der Migration muss das gesamte Projekt neu geladen werden!
    Aktuallwerte bzw. Einstellwerte sollten vor der Migration gesichert werden.
    Ich habe in der laufenden Woche zwei Anlagen hochgenommen, und das ging problemlos.
    Bei den Anlagen sind wir aber noch in der Inbetriebnahme.
    Es sind allerdings beide 1500 (1513/1517)
    TIA14 fühlt sich mit 16GByte Ram wesentlich schneller an. Noch keine Abstürzte.
    11.01.2015
    35
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Ok, aber geht das, wenn ich ein Projekt mit V13 geerbt habe, aber nur die V14 habe (neu mit V14 einsteige)?
    -> siehe #post634975
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Kaufen ist in dem Fall nicht das entscheidende Kriterium, mit der V14 Lizenz kannst du auch V13/12/11 (legal) betreiben.
    Die Frage ist also eher ob du V13/12/11 installieren willst ... downloadbar sind die Setups ja problemlos bei Siemens.
    Beim regulären Upgrade wird aus altem V13 Key + V14 Upgrade Key ein neuer V14 Key.
    Wenn du in der Verlegenheit bis, das du "alte" Projekte pflegen musst, dürfte also sehr lange Zeit an V13 überhaupt kein Weg vorbei führen.
    Solltest du dabei noch Features wie Aktualwertsicherung benötigen, solltest du eigentlich diesselbe Major Version benutzen wie der Ersteller seinerzeit.
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Kabeläffle (07.10.2016),PN/DP (07.10.2016)
  1. TIA AG Abzug mit TIA V13 von AG mit V11
    Von goifalracer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.08.2017, 15:44
  2. TIA Mehrere TIA Projekte mit HMI zusammenführen
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2016, 18:35
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.03.2016, 13:31
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 14:10
