Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: CPU 103 und 32 digital In
    chrischi23 Gast
    Default
    ich habe ein Problem mit meiner S5 Steuerung.
    Folgende Situation:
    Simatic S5-100U CPU 103;1 Busmodul mit 1x8 DI und 1x8 DA
    Ich brauche aber zum erweitern mehr DI also habe ich mir eine 32 DI-Karte bei Ebay gekauft (6ES5 482-8MA13).
    Sowie die Karte gesteckt ist fährt die CPU nicht mehr hoch (Stop) im Ustrack steht Peripherie unklar (PEU glaub ich ).Das gleiche Problem ist auch bei einen 16 DI/16DA-Karte und 16DI-Karte.
    Bin Anfänger auf diesem Gebiet also helft mir bitte !!
    Chr.Matthias
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: CPU 103 und 32 digital In
  2. "Hallo Matthias,
    ich muss dich leider korrigieren was die Spannungsversorgung der Busmodule angeht.
    Alle !! Busmodule müssen 2 X mit 24V versorgt werden, weil hier auch
    Integrierte Schaltkreise sitzen die die Kommunikation mit der CPU abwickeln.
    Also : An jedes Busmodul 2 x 24V anlegen und die 16E/16A Karte bekommt 3 X 24V.
    Hast du die neue E/A Karte schon auf einen Steckplatz gesteckt der vorher funktionierte?
    (Eventuell das neue Busmodul wieder abklemmen)
    Ich denke mal dass dein Problem nur an fehlenden Spannungs-Versorgungen liegt.
    Gruss
    Guido"
  3. #2
    Join Date
    28.06.2003
    Location
    Nähe Bonn
    Posts
    382
    27
    Erhielt 126 Danke für 99 Beiträge
    Default
    Hallo Matthias,
    denke bitte daran, daß die Karten mit 16 oder 32 E bzw. A bzw. E/A bei der Adressierung wie Analog-Karten behandelt werden. Diese Karten dürfen nur auf den Steckplätzen 0-7 (= Busmodul 0-3) gesteckt werden.
    Die Adressen sind:
    bei Karten mit ____ 16 E ____ 16 A ____ 16E/16A
    Steckplatz 0 _____ EW64 ___ AW64 ___ EW64+AW64
    Steckplatz 1 _____ EW72 ___ AW72 ___ EW72+AW72
    Steckplatz 2 _____ EW80 ___ AW80 ___ EW80+AW80
    usw. (immer 8 mehr) bis Steckplatz 7
    mfg
    Peter
    Reply With Quote Reply With Quote Adresseierung S5-100 E/A Karten mit 16 od. 32 E/A
    Join Date
    21.07.2003
    Location
    Bangkok / Thailand
    Posts
    104
    24
    Default
    Hallo Matthias,
    ich würde sagen du hast die Karte vieleicht nicht richtig mit 24V versorgt.
    Jedes! der Eingangs-Bytes muss jeweils über den Frontstecker mit 24V versorgt sein.
    Die Klemmen-Belegung sieht wie folgt aus:
    01a = +24V // 01b = +24V
    02a = Axz.0 // 02b = Exz.0
    03a = Axz.1 // 03b = Exz.1
    04a = Axz.2 // 04b = Exz.2
    05a = Axz.3 // 05b = Exz.3
    06a = Axz.4 // 06b = Exz.4
    07a = Axz.5 // 07b = Exz.5
    08a = Axz.6 // 08b = Exz.6
    09a = Axz.7 // 09b = Exz.7
    10a = 0V // 10b = NC
    11a = +24V // 11b = NC
    12a = Axy.0 // 12b = Exy.0
    13a = Axy.1 // 13b = Exy.1
    14a = Axy.2 // 14b = Exy.2
    15a = Axy.3 // 15b = Exy.3
    16a = Axy.4 // 16b = Exy.4
    17a = Axy.5 // 17b = Exy.5
    18a = Axy.6 // 18b = Exy.6
    19a = Axy.7 // 19b = Exy.7
    20a = 0V // 20b = 0V
    Ich habe die Klemmen-Belegung jetzt nicht in der S5-Dokmentation
    nach geschaut, müsste aber so in etwa richtig sein.
    Zum Anschluss des Frontsteckers würde ich dir ein 40 adriges Kabel empfehlen.
    zb. 40 X 0,25mm2 (Farbige Adern)
    Gruss
    Guido
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Erhielt 1,218 Danke für 575 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Guido
    Hallo Matthias,
    dewegen geht aber die cpu nicht in stop...
  6. #5
    Join Date
    21.07.2003
    Location
    Bangkok / Thailand
    Posts
    104
    24
    Default
    Hallo Markus,
    Ja da könntest du Recht haben....
    Dann bleiben eigentlich nur noch 3 Gründe für den Fehler übrig.
    1. Das Busmodul auf dem die Karte steckt, ist nicht richtig mit 24V versorgt. Klemme 1 = 24V Klemme 2 = 0V (für jeden Steckeplatz!)
    3. Das Busmodul ist defekt.
    2. Die Eingangskarte selber ist defekt.
    Gruss
    Guido
  7. #6
    chrischi23 Gast
    Default
    danke für euer Interesse!
    Also ich habe jetzt schon 4 verschiedene Karten ausprobiert,mit und ohne Spannung,alles das gleiche...
    Busmodul habe ich auch schon getauscht ( es lief ja vorher mit einer 8 DI),das Busnodul selber braucht ja bei diesen Karten keinen Stromanschluß.Dieser ist ja nur für Karten mit Fußkontakten (8DI od.8DA) notwendig.
    Wozu sind eigentlich die Klemmen NC (10b,11b)??
    Muss man der CPU vielleicht etwas "erzählen" was und wo die Karten sitzen (kann ich mir zwar nicht vorstellen)??
    Christian
  8. #7
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,111
    1,415
    Default
    steckt da vileicht noch ein eprom drin? mtit einem programm das auf irgendwelche perrepherie zugreift die nicht da ist?
    wenn ein eprom drin wäre, mach es raus und tu die cpu urlöschen...
    ansonsten haste vieleicht bei ebay ne defekte karte gekauft...
  9. #8
    Join Date
    21.07.2003
    Location
    Bangkok / Thailand
    Posts
    104
    24
    Default
    Hallo Matthias,
    Gruss
    Guido
  10. #9
    chrischi23 Gast
    Default
    Das Busmodul hat einen schraubbaren Sockel wo die Anschlussklemmen dran sind.Diesen kann man komplett mit einer Schraube demontieren und hat weiter keine elekt. Verbindung zum Busmodul.Der Sockel ist lediglich um die Ein/Ausgängen der normalen Karten nach außen zu führen notwendig.
    Das Busmodul selbst wird mit 9V von der CPU Versorgt durch die kleine Busleitung.
    Das Busmodul hat vorher mit normalen Karten funktioniert.
    Kann es vielleicht an der CPU liegen (6ES5 103-8MA01)??Daß diese solche Module nicht unterstützt ?[/img]
  11. #10
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo chrischi23,
    Quote Originally Posted by chrischi23
    ....Kann es vielleicht an der CPU liegen (6ES5 103-8MA01)??Daß diese solche Module nicht unterstützt ?
    Ja genau, so wird's wohl sein. Digitalbaugruppen, die adressiert werden müssen wie Analogbaugruppen werden leider erst ab ...8MA02 unterstützt.
    siehe auch hier
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. Suche S5 CPU 103
    By edison in forum Suche - Biete
    Last Post: 16.03.2018, 11:44
  2. Replies: 1
    Last Post: 15.02.2013, 18:46
  3. S5 CPU 103 - stop
    By Hr.Nehrving in forum Simatic
    Last Post: 14.12.2011, 05:55
  4. S5 CPU 103 und Merwürdigkeiten
    By mariob in forum Stammtisch
    Last Post: 07.11.2008, 15:30
  5. S5 100u Cpu 103
    By Wilhelm in forum Simatic
    Last Post: 28.07.2007, 15:36
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
